Текущее время: 01 май 2026 12:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 16:54
Здравствуйте уважаемые. Помогите найти причину.
Не так давно неожиданно выключился ноутбук IRu w670sh, просто включил, загрузил необходимую ОС и через некоторое время(пока я ходил за чаем)взяв его в руки - он выключился. При этом перестали гореть индикаторы. на кнопку вообще никак не реагирует.
Ноутбук всегда работал от сети + на всякий вставлен аккумулятор(от неожиданного выключения напряжения, да и держит аккум не так уж долго)
До этого менял термопасту на процессорах и отошёл шлейф(больно неудобно вставляются) те же симптомы были(только он сразу не включался), но шлейф поправил - собрал и все завертелось.
Проверил шлейфы(хорошенько воткнул, но пока не прозванивал). Проверил выход напряжения питания в ноут... аккум 11в(ноут пролежал неделю с ним)в сам ноут заходит 19,5в ...
При откинутом Аккумуляторе:
на разъем аккума выходит 0.11в, то есть нет заряда аккумулятора ... при отключении питания(штекера) на разъем подпрыгивает напряжение 15в с чем то и постепенно снижается до нуля...
Почитав про аналогичную плату подумал что микросхема PU1 (те же симптомы), но там она выгоревшая.
Проверил внешний вид и запах всех микросхем на плате - дефектов не выявил.
Подскажите люди добрые правильно ли я думаю про причину:
Сгорела микросхема питания.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 17:06
Нужна правильная диагностика, а не нюхать. Неси в сервис.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 17:12
правильная диагностика - это какая?
А в сервис не понесу из принципа. Один раз телевизор отнес(после удара молнии)... так там его 2 месяца "ремонтировали". после сказали - неремонтопригоден.
Пришлось самому выявлять микросхему... более того покупать(искать и покупать аналог) и потом опять к этому мастеру дабы перепаял.
Сейчас более менее оборудование есть...
Помогите с началом диагностики пожалуйста и более не посылайте никуда. Тем более если не будет дельных советов(и желающих помочь людей), то тема сама утонет.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 17:43
19V расходятся по плате? ( например на транзисторах верхнего плеча в питании проца посмотреть)
Найти микросхему дежурного питания, проверить есть ли LDO
Проверить запитан ли мультиконтроллер, запитана ли флешка с его прошивкой.
Прошить эту самую флешку.
Проверить есть ли дежурное напряжение, сигнал LID_SW, напряжение на кнопке включения.
Дальше самому копать не стоит, без опыта или опытного наставника рядом.
Ищите схему так будет проще
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 21:14
К сожалению плата у меня будет завтра,
Первым делом следуя и вашему совету поищю "схему дежурного" питания... пока подозреваю что это PU1... скорее всего этот шим буду смотреть с помощью осциллографа... но пока он не у меня в руках. Если что будет конкретное - отпишу здесь.
ПС
Просто привык находить все просто и с помощью китайского мультиметра.
ПС 2
Думаете может без скачка напряжения сбиться прошивка ? это для меня сложнее конечно...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 21:40
Ну если без сервиса, тогда учись: viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
viewtopic.php?f=232&t=103364
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 03:22
в твоем случае большего и не надо.
При подключеном БП, на голой плате посмотри 3.3в на PL10, если их нет
уже с отключеным бп прозвони ту же самую PL10 относительно нуля, на КЗ.
КЗ как правило на этой плате будет в ХАБЕ
если нет КЗ но есть 3.3в смотри PU4
1,2 нога - 19в
3 - 18.8 на кнопку включения
8 - 19в на питание дежурки (3.3в)
6 - при исправной дежурке должна быть 3.3в (если 19в то хана PU4 и скорее всего еще кому нибудь)
тут схему скачать можно http://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W650SH/
удачи в ремонте..
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 08:55
1,2 нога - 19в
удачи в ремонте..
Спасибо большое за развернутый и подробный ответ.
Выкроить время на ремонт выдалось лишь сегодня....
Как выяснил на PL10 действительно КЗ... при прозвонке земли и любой ноги PL10 показывает 1,5ома(возможно погрешность прибора.)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 09:07
Подыми PL10 с одной стороны и проверь с какой стороны КЗ.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 09:33
В Челябинске туго с нормальными мастерскими :) Поднимал тут недавно ноут после "кулибиных" - сказали, что неремонтопригоден. А там всего-то мосфет на входе, батарейка RTC и память (залитик).
ТС, учись, это интересно и в жизни пригодится :a_g_a: Только на шару тут не помогут, ты должен сам уметь хотя бы процентов 80.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 10:15
Немного неправильно. Если будет задавать адекватные вопросы и отвечать также, то обязательно помогут.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015 12:15
Попробую поднять попозже.
Посмотрев на хаб... решил все же последовательно пойти по схеме питания... "споткнулся" на PQ29 (M3202M), PQ7,PQ9(4435sc)...
Попробовал замерить напряжение на PU1... нет ни на одной ноге...
Буду искать датащит на 8681l
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 19:45
не найдёшь. Это зарядник он тебе не нужен.. пока :)
тебе же ссылку на схему дали, в ней всё красиво с картинками и даташиты не нужны...
разомкни перемычку PJ26 рядом с PL10 и подключи БП на PL10 должны появиться 3.3в
от этого и пляши. если не появятся проблема где то в дежурке, а если появятся то проблема в нагрузке.
А то ты так долго будешь искать доку на всё где нет никакого питания
СообщениеДобавлено: 12 сен 2015 19:57
И как это нету?!?! должны быть!!! там перед ней только дроссель PL3 и пара транзисторов PQ33, PQ8 если они целы то как минимум на 2й и 3й ноге PU1 должны быть показания....
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 20:27
не надо обсирать мастеров если ударила молния
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 20:33
админ закрой тему пусть сам выявляет
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 20:41
сосновая канифоль и паяльник 100 ватт? :-)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015 20:59
нужно замерять а не пробовать ... ну и были бы напруги дальше что????
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 08:46
Да. вы правы, на 2 и 3 есть... видимо плохо замерял.
Маленько не в те дебри залез...
Перемычки PJ26 - убрал, появились 3,3в !
Извиняюсь. а что значит дежурка? питание до "запуска системы" ?
буду дальше изучать схему...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 10:20
Отлично!!!
Теперь с отключенным БП и разомкнутой перемычкой PJ26 подай 3.3в на 7,8 ногу PQ54 (она сразу за перемычкой)
и пальцем смотри что греется.. первым делом пальцем на хаб
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 12:06
Отлично!!!
Взял аккум от телефона(3.7в) подцепил... напряжение просаживается до 0... ничего не греется... зато нашел рядом с аудио(U18 - VT1802S) кучу флюса .. вроде почистил, кз осталось...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015 16:20
подключать нужно ноль на корпус, а + на 7,8 ногу транзистора..
и не батарейку а БП, так как потребление будет огромное, чтобы что то начало греться..
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 17:06
В общем под завалом дел и давлением друзей и знакомых, отдали в сервис(как говорит знакомый - очень хороший, ну он туда сам и занес)...
через неделю мне назвали причину - мост.(БП - на 3.3в как то не нашел. а на 5в побоялся цепочкой что нибудь сжеч)
HEOcanuAHT Да, вы были правы сразу =)
Причем намекают, что это может быть из-за брака (окисление на аудио)... причем пугают, что могло и пробить на процессор...
Цена : 2000 - мост, 2800 работа + может быть и аудио под замену - 500 - 600 руб.
Время на обдумывание до понедельника.
Вопрос, после замены хаба и замены аудио(склоняюсь что так оно и будет), не попрет ли опять замыкание и как следстие вылет хаба?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015 23:46
не попрёт :ne_ne_ne: а может и попрёт :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 17:39
кз в мосту это не следствие, а причина неисправности.
как правило после замены хаба всё ок.
основываюсь на опыте ремонта именно этих плат, их с хабами не мало приходит...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 10:58
[align=center]Итог[/align]
И вот сегодня принесли мне ноут...
Обратно таким же как и был...
Повторяется старая история... официальный ответ : не смогли найти зап.часть.
на бумажке написали как микросхема называется - ищите сами и покупайте сами на свой страх и риск, а мы впаяем.
хаб DH82HM86 SR17E Intel...
ввел в инете - куча предложений... с гарантией в 3 месяца...
Сейчас внимательно на плату посмотрел, немного измененная(по цвету) маркировка на PU1... буду думать, как проверить.
Может кто подскажет проверенный интернет магазин?
PS. Сказали что бы выкинул я лучше эту х... и купил себе нормальный ноут европейской сборки, а не китай. Какой ценный совет.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 11:49
ценный бред
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 21:54
Такой же ноутбук в ремонте, у клиента резко отключился и не подавал признаков жизни. На PL10 было КЗ, дежурки соответственно не было. Удалил перемычку, дежурка появилась. Хаб DH82HM86 SR17E был в коротком. Заказал с partsdirectа новый чип, впаял, ноут завелся. Но вот в момент включения изображение появляется только через 6-7 секунд, и WI-FI не работает.
Знающие люди, подскажите, это хаб до конца мог не сесть, что WiFi не работает? Или что-то еще может быть? И такое долгое время старта это нормально?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 23:15
это биос старый надо подготовить.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016 23:18
siempre, сейчас еще шнурок подкинул, Lan порт тоже не работает... После замены хаба нужно править биос?
