Текущее время: 19 май 2026 15:46
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Lifebook E7110/7010 пост код 49
СообщениеДобавлено: 04 авг 2006 00:39
лежит у меня 5 мат. плат от Fujitsu-Siemens Lifebook E7110/7010... (i845MP/i82801CAM)
и у всех одинаковая проблема :shock: , включаешь, кулер на полную работает, на дисплеях пусто (LCD/extern), сигналов никаких...
POST карта показывает код 49 или D2 (идёт после 49)....
биос у них вроде Phoenix
код 49 - "Инициализация устройств на PCI шине. Начальный сброс и установка параметров контроллера PCI. Установка значений стандартных полей в блоках конфигурационных регистров PCI устройств"
Что может быть такое? на 5 платах одно и тоже... :?
я так понимаю PCI в юж. мосте стоит 82801CAM - отреболил, поставил на станции - всё равно 49.
кто может сталкивался?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2006 01:00
а новый не пробовал ставить?
так же попрожимай видиочип.... он там отваливается частенько
СообщениеДобавлено: 04 авг 2006 01:04
у двух других видео как раз и отвалилось, пищит если не нажать.
попробую перекинуть юм...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2006 10:37
Видео реболить надо
с кодом 49 - на похожей машине - решилось именно этим
СообщениеДобавлено: 04 авг 2006 13:49
Ales_s писал(а):
Видео реболить надо
Спасибо!!!
P.S.: а то юмост новый поставил и всё равно 49 :D
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Юшкин Евгений
