Текущее время: 04 апр 2026 14:32
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 13:17
Прекрасно работает встроенная графика, но дискретки как не бывало.
Пощупал питатель, сопротивление 4,7 Ома, поснимал ключи на всякий случай с нижнего плеча, все верно. Хотя вроде маловато.
Пощупал ШИМ - не обнаружил EN. Причем сразу после включения, EN притягивается на землю. Встал вопрос, это в платформе так программно организовано, что основное питание на дискретку подается только при включении её средствами драйвера?
Вообще меня берет сомнение, так как по идее при перечислении устройств должно какое-то время подаваться питание.
Может, конечно, еще какая то линия питания для этого присутствует, специально для этих целей. Но все что есть импульсного на матери - работает.
В общем - прошу помощи. навести на умную мысль. И в частности вопрос, подниматься ли VGA_CORE до перечисления (и ДЛЯ того чтобы оно могло состоятся), или это происходит по факту наличия уже зарегистрированного устройства?
Подкинул в ноут последнюю прошивку на всякий случай, ничего не изменилось: en на земле.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 17:16
Схема.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 06:26
ИванИванов писал(а):
До сих пор думаете, что это схема? :)
TC, там оптимус, включается оно когда нужно(программно)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 07:36
На ноутах с оптимусом обычно сразу при старте устройство можно обнаружить программными средствами но оно не задействовано. Тут ситуация такая что его как будто бы нет: могу только визуально обнаружить его внутри, и пощупать пальцем. :-)
Собственно поэтому и интересно стало. Получается что-то в дискретном видео запитано отдельно, и это чтото - позволяет при перечислении устройств, оказаться чипу в списке.
Я изначально думал что это VGA_CORE, но это видимо что-то другое.
По другой схеме похожей вроде бы все отследил по питанию. Все в норме. Надо менять видео, похоже.
Зарегистрированные пользователи: Balk, Google [Bot], portartur, Yandex [Bot], Виталий_Краснопёров
