Текущее время: 25 мар 2026 00:21
 Заголовок сообщения: Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P) Нет напряжения B+
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 16:55
Здравствуйте!
Ноут неожиданно потух. Не проливался, не ронялся.
Нет реакции на кнопку.
Грелась шим дежурки pu401 SY8208B
По дежурке кз не обнаружил
Заменил.
Не помогло, продолжила греться.
Далее пока мерял, пропало В+, точнее было в районе 2.5В и чуть пменялось
Махнул чарждер bq24735
Ситуация не поменялась:
На входе после входных ключей сразу, на pr303 замерял - 2.5в и чуть меняется
вот замеры на чарждере
acn, acp = 2,2-2,4V
cmrcs,acdrv = 0-0,3V
acok=0
acdet=2,3v
Iout=0
sda scl =0-0,3v
Ilim=0
Batdrv=2.4-4.6V
srp srn =2 -3,2V
Lodrv=0
regn=6v
btst=5,9
phase hidrv=2-2,2
vcc=18V
700ом сопротивление по В+
разомкнул цепь В+ , убрал pr303
После ключей входных 302,303 = 18вольт
транзисторы pq 302 303 305 менял
дроссели pl301 302 снимал - все без толку
Посоветуйте пожалуйста, куда смотреть
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 19:39
Не там искали. На 5 и на 10 выводе pu401 какое сопротивление?
В схему.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 09:52
Привет. воспользуйся с ЛБП. может конденсатор замкнул. Попробуйте.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 18:31
Сопротивление относительно земли
4, 10 - 450 ом
5 - 630 ом
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 18:04
виноват.
ошибся малость
Были длинные провода от лбп. либо лбп дрянь
Подключил к заряднику
В+ есть
Сильно греется PU401 по прежнему
+3VLP ?
По схеме мульт его может садить
Но он не греется и сопротивление в норме
Но напруга +3VLP = 2.3В
Мульт снимать или еще чего?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 19:42
На 1 выводе есть разрешение на запуск?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 23:24
Начните с R236, если установлен. Или дорожку перерезать в том месте. Сразу станет понятно, мульт или нет. Если не мульт, то PU201.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 00:16
temik123 писал(а):
виноват.
ошибся малость
В+ есть
+3VLP ?
Около кмос батарейки(аккум)) есть диод подзарядки- 1 из ног идёт в проц(южная часть) и в моём случае в кз - проц под замену....но проц не дёшёвый.....
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 00:21
ноут на гарантии клиент запнулся за провод бп и видно скол около разьёма питания - в гарантии его послали.... проц http://www.partsdirect.ru/goods/380694/ , видимо подошли к тому что небудет смысла в ремонте-проще мать купить.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 00:23
мать тут купить проще за 11к рублей http://notebook1.ru/market/acer/la-b162p, либо ставить целерон))))
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 15:17
d23 диод - найди в схеме.....
Зарегистрированные пользователи: gena1313, Google [Bot], Yandex [Bot]
