Текущее время: 25 май 2026 13:14
 Заголовок сообщения: Asus X550DP кусочек схемы.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 18:02
Доброе время суток уважаемые форумчане! Попал ноутбук в ремонт, не включался, обнаружилась микросхема TPS51216 с кз на выводах, заменил бук включается, все работает, но обнаружилось что отсутствует питание USB, по цепи питания USB стоит транзистор через который, как я понял, и подается 5v. но на него не приходит управляющий сигнал. Откуда он должен приходить? Хотелось бы увидеть кусочек схемы.
Итак
Платформа: Asus X550DP
Транзистор на фото обведен красным, стоит перед JP8104 и JP8100
Просьба сильно не пинать, ремонтом ноутбуков занялся совсем недавно.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550DP кусочек схемы.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 21:09
обычно с мульта приходит, схемы нету.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 22:32
N-MOSFET SSM3K315T TSM//TOSHIBA
111111.JPG [ 80.81 КБ | Просмотров: 9144 ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 08:00
Насчет конденсатора тоже думал, но кз нету, попробую подменить конденсатор, на резистор тоже не приходит 12v, а вот по 3v управление есть, только приходит 13.4V это нормально? Позиционных номеров на схеме не вижу, мутновато :smu:sche_nie: ...
Буду искать откуда приползает 12v и где теряется. Спасибо за фрагмент схемы, о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 08:29
Возымею наглость попросить схему на мыло site8522@gmail.com если это возможно :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 10:22
Возьмите любую подобную схему асуса и там будет такой же блок и там же найдете управление-;)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 12:12
Ну уже примерно так и поступил, 12 вольт приходит везде где положено кроме указанного транзистора, ищем...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 14:16
Итак самое интересное! Я забыл упомянуть что бук вскрывался, на плате 2 горелых дороги в районе чарджера, были кем то восстановлены. Один из светодиодов на плате сколот и не горел, его тоже поменял, теперь самое интересное, пятачок (на рисунке обведен красным) не прозванивался насквозь. то есть с другой стороны платы подцарапав лак на пяточке обнаружил что там 12v есть, а вот до резистора не доходит! еще под лупой (микроскопа нету :ny_tik: ) неподалеку заметил характерную ямку, чем то на плату сильно надавили, короче бросил перемычку все заработало. Уже часа два полет нормальный, глюков нет, ничего не калится, просадок не замечено, Спасибо всем кто отозвался!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 11:30
Доброго времени суток, вопросик а схемка может полная есть на него, Заранее спс. MegBrest@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 11:44
Приветствую! У меня проблемма такая ноутбук ASUS X550DP черный экран все напряжения присутствуют, подскажите как отключить дискретную видео и запустить от процесора видео?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 11:52
а может сначала посткарту воткнуть?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 11:55
Посткарта показывает 0 рст горит и все а у меня нет посткарты ELPC а что была у кого то такая же проблемма да?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 12:06
Bios шил ситуация не изменилась вот и прошу помощи кто поможет отключить дискретную видео? :(
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 14:23
Нужно как то схеме переделать на UMA выключив дискретную видеокарту скиньте плиз кусочик схемы переделки?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 19:38
Кроме битого биоса и мертвого видео больше неисправностей не существует? может все таки инита нет? Почему решили что видео виновато?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016 09:04
Не пинайте сильно, буки ремонтирую недавно. Вопрос по отключению дискретной видеокарты актуален, Asus X550DP. Пришел с артефактами на изображении. Прошит биос. Клиент на замену видеокарты не согласился, согласен на встроенную. Снял видяху картинка не появилась, еще нашел сопротивление в 10 ОМ на питании видеопамяти(при смене полярности мультиметра одинаково) при подаче напряжения, как на схеме в 1.35В, потребление 0,15А. Подскажите как переключить на встроенное видео и что это за пропадающее почти КЗ. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 15:54
Здравствуйте! Тоже ищу схему этого ноутбука. Сгорела сетевая карта - да так что маркировку полностью не разобрать. Подскажите - что можно поставить в замену. Ну и схему где можно взять?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 16:05
За схемой крутые ребята едут в Китай. У нас нет такой.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018 17:03
...U3301 (RTL8111G)...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Yandex [Bot]
