Текущее время: 02 май 2026 18:18
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 16:23
поступил после другого сервиса, перепаивалось пол платы, на входе был пробит P канальный мосфет, и что самое главное был видно что заменен хаб BD82HM55, но впаян рукожопо, со смещением на один шарик, выпаял, отреболил, впаял, понял что он в КЗ, впаял новый, понял что предыдущими мастерами был вшит неправильный дамп, т.к. в режиме стендбая ноут сваливался в циклический перезагруз и даже при просто подключенном питании до запуска, есть разрешение на запуск питания видеочипа, но правильная прошивка решила эту проблему
Теперь новая проблема, ноут запускается, быстро доходит почти до 1А потребления и вырубается, при этом питания нет только на дросселе PL10 отвечающего за оперативку, но и тут не все так просто, питание не улавливает тестер, но успевает уловить 1.5в осциллограф при запуске.
При чем что странно шим питания оперативки у нас RT8207A (фото схемы включения прилагаю) в режиме стендбая, есть сигнал PGOOD, что странно, он должен появляться при рабочей микросхеме, а он в стендбае, при этом питание на дросселе не поднимается, а при включении PGOOD пропадает, и питание на дросселе так же не поднимается, точнее... поднимается как я уже сказал, осциллограф успевает его уловить. Пробовал менять шимку, не помогло.
Предположил что может быть стоит несовместимый или неисправный мультиконтроллер, т.к. в предыдущем сервисе туда впаяли IT8502E 1022-KXA, когда по скачанным фото платы там должен быть IT8202E 1027-JXS, у меня есть только 1106-KXS и 0925-KXA, я пока впаял 1106-KXS, не помоголо.
на кварцах мульта и хаба генерация нормальная, на всех дросселях нормальное сопротивление, флешки с дампа успешно прошли верефикацию после прошивки, более докапаться не до чего не могу
Можете подсказать в какую сторону копать?
схема включения шим: https://yadi.sk/i/5BGGXcKdjSrQC
фото платы viewtopic.php?f=31&t=64174&p=632391&hilit=DAFH2AMB6F0#p632391
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 20:29
PGOOD, а точнее 51427PG шим дежурки поднял, так как дежурки поднялись. После нажатия кнопки, должны запуститься шимы PU9 и PU2 и выдать тоже 51427PG. Вот и проверяй кто сажает сигнал. Режь дорожки, только что бы подтяжка PR121 осталась в цепи. Как поднимется, на выходе PU5 поднимется общий HWPG и мульт больше не будет защиту врубать. Если конечно и HWPG что то не будет садить.
Зарегистрированные пользователи: RiJiI_13, Yandex [Bot]
