Текущее время: 27 мар 2026 22:50
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 17:24
Добрый день всем. Есть ноут, описанный выше. Поступил на ковыряние предварительно после залития небольшого. Замеры залитых элементов показали, что они живые. Пропаял их. Ноут начал стартовать, только как-то странно - стоит изогнуть чуток плату и мы можем хоть 3 часа отработать, но с максимальной скоростью вентилятора, когда он включается (если честно, то не знаю, должны ли плавать обороты от нагрева). Переворачиваешь материнку - мы можем выключиться. Когда при нажатии на кнопу включения мы не включаемся, то происходит небольшой "Щелк", как-будто уходим в защиту. Местоположение щелчка не могу установить. Пробовал понажимать на мать кисточкой, чтобы определить косячное место (думал, что трещина в межслойке) - ни к чему не привело. То на сокет нажмешь = заведемся, то на хаб... такая же ерунда.
Также было замечено, что при попытки "кривого" старта (когда автоматом мать отключается), на мгновение пропадает дежурка (5 и 3 вольта). Не значит ли, что ШИМ полукислый или его обвязка?
Куда копать? Что смотреть? Подскажите пожалуйста. И кто может так щелкать - тоже интересно. Может кто встречался с подобными проблемами
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 18:00
Щёлкать может дроссель, внимательно осмотрите под микроскопом... :)
Зарегистрированные пользователи: A999S, Google [Bot], Yandex [Bot]
