Текущее время: 26 май 2026 13:09
 Заголовок сообщения: Ищу даташит на ISL6325CRZ
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 06:34
Используется в формирователе питания ЦПУ и ГПУ в Sony PS3 Slim. Проблема в том что горит один ключ в преобразователе питания.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу даташит на ISL6325CRZ
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 09:04
вроде это тоже самое http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 22CRZ.html
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 11:39
Нет. Там корпус другой ( у меня 32 вывода Там 48 ). Хотя принцип в общем такой же.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 09:05
Оказалось дело не в шимке. :) Перекинул я её на другой формирователь питания ( там два одинаковых один для CPU другой для GPU ) ISL-ка работает нормально..Походу тот транзистор что я ставлю взамен - не тянет..
Тот что стоял маркирован FDMC ниже строчка 7692. ( Стоит в паре с FDMS0312S )
https://www.fairchildsemi.com/datasheet ... MC7692.pdf
Есть на ноутах что нить подобное? Я что то всё что нашёл в таких корпусах ставил - горят. :(
Самое интересное что преобразователь работает и на одном плече..Но вот будет ли он полноценно функционировать - вопрос..
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 15:25
на одном плече врядли он будет полноцено функционировати при нагрузке на Gpu будет вирубатся скорее всего.
Зарегистрированные пользователи: Dime_Saratov, Google [Bot], Yandex [Bot]
