Текущее время: 26 май 2026 22:10
 Заголовок сообщения: Macbook 1369 (820-3023a) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 01 май 2015 13:28
всем добрый день!
Мать 820-3023а. Было залитие в районе драйвера. Драйвер закажем, пока не пришел.
Пока волнует, сколько должно быть на PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR ? У меня 8,2 вольт. Это нормально?
Зарание спасибо. И на будущее как вообще по схемам маков узнавать какие напряжения должны быть? Или только из опыта?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook 1369 (820-3023a) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 10:34
Да, это нормально. Прежде чем менять драйвер проверьте его обвязку.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015 23:27
Большое спасибо. Я тоже догадался, что это норма, так как батарея на 7,3 вольта. А этоже напряжение идет на зарядку.
Буду разбираться с драйвером и обвязкой, но и так видно, что некоторые шары почернели.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 19:57
Всем добрый вечер!
Наконец дошла микросхема, перепаял, но увы не заработало :( Проверил все напряжения вокруг микросхемы, все в норме.
Вот что заметил, на рабочем ноуте с похожей обвязкой, на катушке синусоида, а на этом просто уровень, Где можно купить такие катушки? По схеме PIMB053T-SM 15UH, 2,8 A . Я нашел только вот такие COILCRAFT XAL4040-153MEC INDUCTOR, 15UH, 2.8A, 20%,20MHZ, REEL
Единственное что смущает, ту которую нашел 20 MHZ, а которая в ноуте стоит неизвестно на какую частоту.
Подскажите, пойдет ли такая катушка, и если нет, где купить нужную.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 01:22
Добрый вечер, из моего опыта - ни разу не было проблем с этой катушкой. Если все номиналы обвязки соответствуют и нет обрывов, в частности FB, то проблема в вашей микросхеме. У самого из последнего десятка, каждая третья - брак. Сам пару дней назад возился в недоумении, а потом на "авось" установил еще один новый чип и все заработало.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 00:27
Спасибо за совет! Тогда перепаяю еще раз микросхему.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oduwanchik, Yandex [Bot], Налдеев Владимир
