Текущее время: 23 июл 2025 17:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer E5-571G нет изображения (вода)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 16:30
Acer E5-571G
материнка : Z5WAH LA-B162P Rev:1.0)
попала вода ... нет инициализации....
при включении куллер крутится...лампа горит .. потребление висит 0.450A на кнопку включения реагирует
вскрыла убрала окислы в районе разъема клавиатуры ===> подозрения на мульт сразу ENE-KB9022Q D
посмотрела под микроскопом ...разорвана дорожка у RP19=== > как выяснилось который идет на флешку биоса
p.s. вопрос есть у кого нить рабочий дамп биоса .... и мульта.....
думаю все биосом возможно ограничится
 Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G нет изображения (вода)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 17:24
viewtopic.php?f=385&t=107457&p=636845&hilit=Z5WAH#p636845
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 11:38
подскажите как ой проггер купить для прошивки мульта KB9022/9012 ....
чтобы был как можно проще типо ezp и ценник в этом же сегменте
что нить доступное и не дорогое
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 11:53
и возможно ли ezp прошить мультик ??? KB9022/9012 ....
если да подскажите как им прошитьк к каким контактам подпаиваться
p.s. а то наткнулась на...
Продам программаторы EZP2010 оригинал.
подключение - USB
пишут все микросхемы серий 25xx 24xx 93xx
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 12:06
покупайте, хоть программатор будет из инструмента :)
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 12:19
вопрос был конкретно про прошивку мульта ... а не про то что есть что нет
p.s. прошивка биоса ничего не дала .... 3 рубля не охото за проггер выкладывать ...думаю postal 2 на lpt собрать ) за 300 руб ) думаю к вечеру соберу
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 12:24
вопрос... поиском бы прошлись, насчет программирования мультов
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 12:33
готовый вариант для жадных - ТЫЦь
даже 90xx поддерживает
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 14:02
А чего так сразу? :du_ma_et:
Мульт в чём провинился? Если ноги целы то всё с ним скорей всего нормально
Дорожки гнилые только востановить и будет вам счастье :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 14:30
потому что залитие только у коннектора клавы и сгнила всего 1 точка у дорожки ...плата в идеале..
по схеме коннектор клавы идет в мульт ..... дорожку восстановила флешку прошила ... остается мульт
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 16:12
Ну логика конечно сильная :dan_ser:
Что там на чём висит не особо существенно.
И было уже две таких платы в "идеале" где под проц незаметно затекло и на одной из них также возле разъёма клавиатуры дорожки погнили.
Для начала нужно сигналы мульта смотреть.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 21:05
А он точно 9022 поддерживает?
В описании:
New!!! "POSTAL 3" теперь работает со встроенной памятью процессоров Micronas, MStar и мультиконтроллера КВ9012.
А то введете девушку в бесполезные траты. ;)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 22:11
а чем адресация к встроенной памяти 9012 отличается от 9022?
и, между прочим, советовал ей тандем из skypro + прогер Vertyan-edition....
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 09:11
все ронво переделывать придется под 9012 так как 9022 сложно найти
и мало вероятно я думаю что с мульта может просто прошивка слететь ....
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 13:28
мульт другой прошила ситуация не изменилась ....
при включении на кнопку ...идет запуск и висит на потреблении 0.47А
на пост карте висит пост код 0 .... биос шила
напряжения на проце памяти 5 и 3.3 присутствую изо на внешке нет
плата визуально целая ..... под микроскопом все просмотрела ....никаких обрывов не нашла
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 13:39
в мануале устовия старта не нашла ..
download/file.php?id=33555
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 19:15
Во засада!
Теперь на осцилл непредвиденные траты... ;)
Есть ли жизнь на LPC?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 03:47
Пользуюсь Тритоном для этих целей. В смысле - он шьёт. Но может и дешевле есть вариант.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 04:08
На странице 3 есть таблички с состояниями сигнальных и силовых линий. Можно было бы проверить, может что-то не соотвествует по уровню, просажено например, или недотянуто. Или просто отсутствует.
Сначала по силовым цепям потыкаться. А там может и сигнальные сами всплывут. Если не всплывут, поискать вручную. Отследить повергуды.
Уж по крайней мере это позволит сузить круг поисков.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 16:01
Ребята, сильно не пинать, я не профи..., только для самообразованности! :)
Точно такая же ситуация, пролили пиво.
Открыл окислы в двух местах, возле мульта (125 нога) керамика, где 3.3, - убрал, 3.3 есть(не пострадало)
...и второе, отгнил PR507 887кОм(который на ноге TON, PU501) заменил. Так вот реакция на включение такая же как у Натали.
Пробежал по напряжениям, вроде как все есть. Смутило только одно, на схеме на этом резисторе указано напряжение 1.35V B+, при замере там 19В.
Так как решение проблемы Натали не озвучено, я тоже встал!
Ткните носом, если это возможно, куда "копать" дальше?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 16:11
...забыл указать, мульт 9022.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016 17:23
...еще, после включения 1.35 на VLDOIN появляется, после 2-ух перезапусков, падает до 0.3В и стоит.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 14:46
natasha писал(а):
Acer E5-571G
Здравствуйте! Сегодня прошил БИОС и контроллер KB9022 файлами из архива выложенными ниже.
Материнка запустилась, появилось напряжение на процессоре. Всем творческих успехов!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016 14:59
Пардон!
https://yadi.sk/d/PXjc8qyPqMWau
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 12:50
Добрый день,
У меня тоже такая же плата: Z5WAH LA-B162P и не хочет включится.
Даже после подключение блока питание очень греется PU401 деталь с надписью R140U.
Что это за деталь, после замены есть вероятность что запустится?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 19:34
схема в свободном доступе. скачайте, откройте и все станет вам ясно
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016 02:06
Vitanas писал(а):
Добрый день,
Спасибо
посмотрите в сторону сборки D23! Скорее всего сгорела, вот и греется у Вас 3,3 лдо
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 14:00
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, как прошить биос на ноутбуке Acer E5-571G-55TR?
Можно ли вообще при помощи флэшки с прошивкой и клавиш Fn+Esc? Или только программатор/СЦ?
Флэшку не видит, может файл прошивки не тот, скиньте файл, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016 15:59
Lancer320 а как D23 связано с PU401?? D25 может?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017 16:54
Отпаяй d23 , если перестанет греется pu 401 значит у тебя или эта диодная сборка сгорела или проц.
