Текущее время: 21 мар 2026 02:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Альтернатива заменам корпуса.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 18:19
Я не ставил для себя задачи эстетичности, слишком много времени она забирает. На недели приобрету шлеш. мошинку медицинскую, вот тогда быстро можно наводить эстетику. Некрасиво смотрится там где не хватает больших кусков корпуса. Было бы желание, а для эстетики можно много чего ещё попробовать. Для себя уловил самое главное, держит крепко. Надеюсь двух компонентный клей у меня кончится не раньше чем он появления в продаже. Для быстрого армирования предварительно склеенных деталей просто супер. Как писал уже ранее если его немного подогреть то через 2-3 минуты можно уже вовсю орудовать напильником или собирать. Искренне надеюсь, что с появлением какой либо другой полезной химии форумчане отпишутся.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 11:02
я не редко вижу рекламы на столбах "ремонт пластиковых бамперов" интересно, там какими клеями лепят и штукатурят, все-таки масштаб требует серьезности...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 19:09
_______________________
Не обольщайтесь.... это делается простым термофеном...
Даже не лазером...а пора бы уже..
Покупают Бош с регулировкой температуры и варят - там пластик на основе ПВХ - он плавится и слипается на ура ... Нужно только иметь разные струбциночки и лопаточки чтобы стягивать - ну а потом классическая шпатлевка и все
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 01:29
Увидил сегодня на витрине знакомый двухкомпонентный клей (порошок и жидкость). На этикетке красная надпись GM-3. " баночки с носиками, в одной порошок, в другой прозрачная жидкость. По банальным причинам купить не смог. Завтра обязательно возьму (мой пробник закончился, остатками склеил сыну игрушку). Сегодня приходил клиент с первым ноутом ASUS A6000 которому восстанавливал корпус, опять его принёс. В гарячке застолья его несколько раз раняли. Опять треснули крепления петель. Радует, что не по шву а в другом месте (на расстоянии 12-19 мм от шва). Попросил восстановить опять. Попросил скидку и обещал быть поокуратнее :-)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 09:25
а вот что, если приклеивать поверх тех мест где все измордовано декоративные полоски? вырезать на лазерном станке, чтобы было эстетично, можно даже фигурно. это будет и усиление и увеличение площади...
как на счет фибергласовой ткани?
да, а что если шпильки применить? тонкие стальные спицы, поперек места крепления. естественно чтобы не торчали концы-отшлифовать потом, а так это будет четкое связующее...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 13:19
hyperstan писал(а):
Автомобильная шпатлёвка это эпоксидная смола с измельчёнными наполнителями.
Не сказал бы, эпоксидные смолы для этого уже давно не применяются. В ходу полиэфирные смолы. Они гораздо быстрее полимеризуются, но несколько хуже прилипают к различным поверхностям и не такие крепкие как эпоксидные.
Лет 10 назад извращался заливая выломаные части эпоксидкой с разными наполнителями (для цвета и крепости, композитные материалы всегда крепче обычных). В качестве арматуры были и распрямленные скрепки, м если место позволяло то и гвозди. Усиливали и снаружи и изнутри полосками металла если было можно, извращались как могли :) Сейчас проще найти сервис соответствующего брэнда и заказать сломаные части там.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 15:34
"- там пластик на основе ПВХ - он плавится и слипается на ура ..." С ПВХ согласен, но в основном все бампера имеют маркировку> PP< (полипропилен), а не ПВХ (поливинилхлорид) . Полипропилен практически не клеится (кроме спец клеев), поэтому единственным верным способом восстановления является сварка, при помощи фена и паяльника. Но в связи с удешевлением пластика, компаниями производителями, путём добавления в пластики разнообразных дисперсных наполнителей, роботы по сварке бамперов не всегда приводят к ожидаемому результату (по прочности свариваемого шва). В этих случаях приходится применять армирующие материалы, или утолщать шов дополнительным пластиком. Таких результатов как "он плавится и слипается на ура ..." достичь невозможно. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 16:26
И что это за клей? Обычно в таком виде идет акриловый порошок и жидкость-мономер. Нужно смешать и в зависимости от вида мономера либо нагревать для полимеризации либо облучать ультрафиолетом. В основном зубопротезисты применяют и рекламщики для склейки оргстекла, иногда аквариумисты для того же оргстекла.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 22:44
По поводу клея GM-1 двухкомпонентного, а это не пластмасса самотвердеющая Протокртл-М (Этакрил).
По описанию похож, да и отдельно отвердитель можно использовать как описал hyperstan.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 11:16
Нашёл инструкцию по применению Протакрил-М (ниже).
ПЕРВЫЙ СПОСОБ полимеризации пластмассы Протакрил-М.
Кюветку с гипсом перед паковкой формовочной массы нагревают в сушильном шкафу до температуры 34-40°С, а затем заполняют массой с избытком, накрывают контрформой и ставят под пресс. Прессование производят медленно, чтобы масса заполняла всю полость гипсовой формы. Кюветку после закрытия выдерживают под прессом в течение 30-40 мин. до полной полимеризации.
ВТОРОЙ СПОСОБ. Полимеризации пластмассы Протакрил-М.
Полимеризацию производят в полимеризаторе под давлением воздуха 3 атм. и температуре 40-45°С в течение 25-30 мин.
4. Обработка зубного протеза.
Обработку и полировку производят по общепринятой методике. Хранение и использование обычное. Изготовление ортодонтических, ортопедических аппаратов и починка зубного протеза производится по методикам, описанным выше.
Помоему его применение отличается от GM-3. И будет он клеить или нет не понятно. Наверно основы GM-3 и протакрила из одной группы. А в целом у них есть отличия. На счёт эпоксидной смолы. Видил бук склеенный эпоксидкой. Разбирается отвратительно. Пришлось высверливать, распиливать, обкусывать пока добрался до платы. Да и скорость склейки эпоксидкой намного длительней.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 13:36
а что если сделать форму крышки из гипса и ваять потом? )
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 14:01
Помоему это уже сложнее и по времени затрат больше будет. Я считаю. что если на ремонт корпуса уходит более 1 ч времени то рентабильность ремонта резко уменьшается. Я на ремонт креплений петель трачу не более 30 мин. времени с учётом расборки сборки.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 17:22
дихлорИтан, полипропЫлен - страсти какие! :-)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 18:04
hyperstan если ради одной крышки делать-да, а если мастерская крупная и несут толпами и определенные модели, то почему бы и нет?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 00:45
Всем доброго времени суток. В теме проскочило несколько сообщений связанных с ремонтом бамперов. На досуге вывел меня гугль на ютуб с интересным роликом.
Может комуто станет интересно:
Watch on youtube.com
Действие прорекламированного в ролике порошка совпадает с используемым мною. Поинтересовался стоимостью. Разочаровался. Дорого. GM-3 дешевле.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 09:57
hyperstan так не понятно ничего ж
а вот клеи которые для ремонта сотовых продаются, все все проверены в деле ноутбуков?
http://shop.siriust.ru/advanced_search_ ... /1/sort/3d
типа анаэробного и всякие WEICON
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 14:41
Интересный способ народ предлагает)
http://habrahabr.ru/post/144043/
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 16:54
Этот способ уже почти три года назад озвучен Александром Токаревым здесь на форуме viewtopic.php?f=70&t=20400&p=107020&hilit=%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B0#p107020
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 23:29
Ремонировал HP ENVY 15
poxipol отлично заменил пластик вот фото
месяц работает без нареканий, как новый
IMG_20150905_133644 — копия.jpg [ 155 КБ | Просмотров: 891 ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 23:30
Вот уже отремонтированное
IMG_20150905_150852 — копия.jpg [ 179.11 КБ | Просмотров: 891 ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 23:32
вот что нужно
IMG_20150905_132109 — копия.jpg [ 501.91 КБ | Просмотров: 891 ]
cron
