Текущее время: 18 май 2026 09:51
 Заголовок сообщения: флюс
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 08:28
Господа ремонтники! Каким флюсом пользуетесь для монтажа BGA. Смываете ли вы его потом? Третий чип убиваю, до этого использовал какой то китайский,-он зараза ток проводит. Сильно прошу не пенять если что не так написал. Ответе пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 08:53
http://www.notebook1.ru/forma1/search.php?mode=results читайте :D
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 09:19
ссылка битая
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 09:53
Блин в поиске вбейте слово - ФЛЮС и читайте!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 11:08
Если не хотите искать, один из вариантов http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/balls.htm тот, что подороже- доволен.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 11:11
но его все равно отмываете? если да то чем и как?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 11:23
Ну там же четко написано Высококачественный безотмывочный флюс SMF-2.
Как более дешевый вариант используется FluxPlus 6-412-A. Его тоже не надо отмывать. А вот RMA-223 я бы не советовал использовать, кипит очень сильно.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 11:25
Изопропиловым спиртом, ISOCLEANER ещё есть.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 17:25
если разогревать медленно, практически не кипит. хотя флюс гавно, похоже что большая часть в нем - парафин. но при крайней необходимости работать им можно.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 20:39
Я RMA-223 только для съёма БГАшек использую так как ну очень дешёвый , а так им тоже когда начинал не один десяток чипов посадил. Сейчас из за доступности пользую FluxPlus 6-412 и QUIK
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 23:54
Почетный Мастер
вообще мыть плату после пайки bga - последнее дело.
наверное надо паять так, чтобы не требовалось мыть? :wink:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 07:20
Димитр я один раз видел как начинающий в работе с БГА так парень нормально паяет , а когда начал садить БГАшку так вот он флюс как масло на бутерброд намазывал из соображений наверно , что кашу маслом не испортиш :lol: . Я на мизинчик обычно беру и по всем паяемым площадкам его разиазываю, один раз клиент даже не поверил что я ему чип поменял так как всё было чистенько и никаких посеревших поверхностей он тогда принёс новый 82801FBM и маму на которой его менять надо было, был бы не знакомый то мог бы и отказать ему сказав неси весь бук. Но опыт приходит конечно со временем.
skype kulikoff3333
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YogSothoth, ZEOS40
