Текущее время: 18 мар 2026 14:01
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C660 LA-7202P ПОСЛЕ ВОДЫ
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 21:43
Здравствуйте, уважаемые мастера прошу помощи в ремонте ноутбука. Toshiba Satellite C660 LA-7202P Был "немного" залит водой в районе тачпада(фото будут ниже). Ноутбук никак не реагировал на кнопку вкл, индикации заряда не было. После разборки и чистки места контакта с жидкостью от окислов млата начала подавать признаки жизни - при подключении зу появились щелчки и одновременно моргание иникатора. При подключении акб и зу пытался включиться пару раз - далее только клацанье.
111111111.jpg [ 41.92 КБ | Просмотров: 487 ]
22222222.jpg [ 191.7 КБ | Просмотров: 487 ]
333333.jpg [ 75.14 КБ | Просмотров: 487 ]
4444444.jpg [ 93.07 КБ | Просмотров: 487 ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660 LA-7202P ПОСЛЕ ВОДЫ
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 01:50
Судя потому, что вы описали у Вас всего скорее К.З. или перегрузка по цепи питания. Я бы не стал подключать источник питания, не убедившись в отсутствии короткого замыкания.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 01:59
На клемах + и - кз нет, блок в защиту не уходит, мульт менял. Блок лабораторный только завтра будет, т.е сегодня уже. Щелкает не один раз,а раз в секунду одновременно моргает. Тоже подозрение на кз по 19в .
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 08:30
Рядом PQ401 есть 3шт кандйор уберите их
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 12:18
Для того чтобы найти к.з. или просадку по питанию, источник не нужен, достаточно мультиметра. Тем более, что схема на платформу доступна. И по фотографиям видно что залита была цепь питания проца, что в принципе уже настораживает.
