Текущее время: 02 май 2026 17:55
 Заголовок сообщения: dv7-4050er белый экран
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 15:00
Платформа DA0LX6MB6F2 REV F . При включении белый экран . На внешний изображение нормальное. Матрица новая, шлейф новый. На контактах VDD 3.3в. Это хаб глючит ?
 Заголовок сообщения: Re: dv7-4050er белый экран
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 15:03
питание матрицы....
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 15:11
Балабанец Виталий(vitaliy_mad)питание матрицы....?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 15:13
белый экран - результат отсутствия питания матрицы. причина может быть разна, от банального обрыва, шлейфа, до сдохшего видика...
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 15:15
Балабанец Виталий(vitaliy_mad) Матрица новая, шлейф новый. На контактах VDD 3.3в.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 19:02
что на внешнем мониторе?
попробуйте другую матрицу
схема есть в свободном доступе
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 19:08
Новую матрицу подкинуть
или если нет таковой то - предохранитель на самой матрице возможно сгорел, было такое из личного опыта
не помогло - смотреть шлейф, желательно подкинуть другой
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 19:09
и видик можно погреть как вариант... :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 19:20
за такие советы тут могут в отпуск на месяц отправить
схему и тестер в руки и меряем
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 20:37
погреть это уже к диагностики не относится? :nel-zya:
как ремонт это не выход
Но как вариант диагностики вполне имеет место быть
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 21:45
имеет. Если все равно выбрасывать.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 21:49
Интересно вообще читают мой пост или просто так пишут.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 22:09
А не dis only случаем вариант? Тогда выводит только дискретка.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 22:25
U22 PI2PCIE412-DZHE может так глючить ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 22:39
Это про U3 LCDVcc control ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 23:22
U18 и U22 это мультиплексор/демультиплексор; причем U22 чисто для второго канала матриц
в варианте плат с ними они собирают сигналы с дискретки и со встроенной в проц (через хаб) и выдают на матрицу - проблема может быть в любом из компонентов
Проц какой? Гугл пишет, на этой модели i7 без видеоядра (что опять же повод для размышлений). Для уверенности берете другой проц - с видео; и убираете u35 (вроде так), плата должна заработать только на встроенном. Делаете выводы.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015 23:34
Сорри за занудность. Но строго говоря, чтобы читающие не путались, белый экран это тупо отсутствие изображения при включенной подсветке) А вот отсутствовать оно может как от не имеющегося питания матрицы 3.3 (это лишь один из вариантов и причин этому да, масса), от которого работает ее электроника со всеми вытекающими, так и просто потому, что это изображение не выводится устройством, которое это должно делать - "пустой экран". Причем иногда бывают забавные случаи когда на 15,6 родной матрице экран белый, на 14 работает 2/3 экрана, а на 10,1 матрице вообще все как с магазина
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 05:31
Andrey Bogdanov (Doc) Что бы читающие не путались , я написал : 1.Питание матрицы есть . 2. Матрица новая . 3.Шлейф новый. Читающим надо читать ... :a_g_a: Спасибо за разъяснение .
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 07:49
А простой вариант? Питание 3,3В измеряете на матрице? Т.е. разъемные проблемы исключены?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 09:36
Сергей Лоскутов (Serge_L) Напряжение измерялись на матрице.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Pavel68, Yandex [Bot]
