Текущее время: 10 мар 2026 12:22
 Заголовок сообщения: asus k750j
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 11:13
Ноутбук asus k750j. Системная плата x750jb, проц. core i5, видео nvidia 740m, дисплей lp173wd1. Принесли с просьбой установить семерку вместо восьмерки. Установка шла очень долго. Проверил жесткий - бэд блоков нет. После проверки включил бук, перезагрузил и после перезагрузки бук не включился. Проверил питания - норм. Перешил биос отсюда viewtopic.php?f=386&t=101059&hilit=x750jb сервисным. Аппарат включился и сразу вышел в биос. Вышел из биоса, экран засветился белым. Подключил внешний монитор - на нем картинка есть, экран ноутбука белый. Попробовал другие прошивки из той же темы - все тоже самое, экран остается белым, на внешнем мониторе картинка есть. Проверил дисплей на другом ноуте (асере) работает. Подскажите распайку шлейфа, что еще может быть неисправно. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: asus k750j
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 11:24
белый экран - нет 3.3 на матрас
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 11:47
На 2 и 3 контакте матрицы при включении ноута 1.5 вольта, на 4 - 3.3 в. После того, как матрица засветится белым - на 2 и 3 напряжение поднимается до 3.1 - 3.2 в.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 11:55
Когда напряжение поднялось появилась картинка. Выключил, включил - опять 1.3 в - белый экран. Ткнул щупом на плате в 1 контакт шлейфа, напряжение поднялось до 3 - появилась картинка. Мульт?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 13:53
Подскажите, откуда на этой плате берутся 3.3в на включение матрицы.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 14:00
вы же не хотите говорить, после каких действий белый экран стал, я вот не верю например, что при выходе из биоса
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 14:06
Я тоже не верю, но как-то так получилось, голыми пальцами вроде не должен был коротнуть.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 14:09
Могло быть, что сначала акб подключил потом моник, не помню. Но он включился норм, настроил время в биосе, вышел из биоса, белый экран.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 12:21
Неисправна оказалась RTD2136R. Всем спасибо :)
