Текущее время: 18 май 2026 09:44
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 14:12
Доброго всем дня. Вот что приключилось. Принесли ноут на ремонт с проблемой. На экране ничего не видно. Ну я давай его ремонтить. Первым делом я его подключил к внешнему монитору, изображение есть, но единственно я нестал загружать винду. Ну и подумал что проблема либо лампы либо инвертор. Снял матрицу, и решил подключить етот "остаток" к монику мол пускай поработает. И вот что самое интересное нажимаю на кнопку включения он молчит никакой реакции на нажатие. Подумал села батарейка, подключил зарядку, также никакой реакции, даже нет никакой индикации о том что идёт зарядка батареи. Вот и решил спросить у знатоков совета что это может быть. Мне будет интересно любое мнение по этому вопросу.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 14:22
Если при снятии матрицы не отключали источники питания(блок, батарея), то могли получить на "выходе" дохлый мультиконтроллер...
А так смотреть нужно...
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 14:58
DJ2001, изначально проблема была с видео (ATI если не изменяет память), а что теперь неизвестно
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 17:30
c видео проблем не было.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 17:31
мультиконтроллер - какой???
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 18:06
Разберите - посмотрите, просто платы нет под руками. Сделайте замеры основных напряжений, генерации на кварцах и т.п. и сюда, а там как сложится.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 22:10
Я ему уже на ромбе написал (он в 2х форумах запостится умудрился) чтобы померил, да тоже склоняюсь к дохлому мультику, но без замеров никуда, ну у человека походу даже с тестером напряг :-)
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 10:23
да огромное "спасибо".
П.С. С тестером, осцилом и пр. проблем не имею. Просто думал что у когото такие проблемы были. Вот и хотел чтобы "ткнули" куда надо
