Текущее время: 25 ноя 2025 12:09
 Заголовок сообщения: Acer v5-572g (quanta zqk rev. E ) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 16:04
Принесли ноутбук с диагнозом не включается. По В+ 19В есть, при подключении бп дежурка tps 51225 поднимается на дросселях максимум на 1 секунду и тухнет, присутствуют сигналы vreg3 и vreg5 по 3.3 и 5в соответственно, en1 и en2 3.3в, питания мультика нет. Шил обе флешки, толку нет. Так же не поднимается 15V maind, как я понял, сигнал формирует шим дежурки. На затворах pq17, pq15 и pq14 напряжение 8,95В, на pq16 на стоке 8,95В, остальных напряжений нет на транзисторах. На дросселе pl10 при подключении бп напряжение 10В появляется и постепенно падает до 2,5В. Еще заметил когда через лбп подаешь 9 вольт, то дежурка появляется на дроселях, но скачет, слышен какой то писк на плате, локализовать не смог, на кнопку реагирует, поднимается потребление до 400mA и отключается. в каком направлении искать?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 20:56
после замены pq17 появилась дежурка. плата стартует на 1 секунду. на мульт питание не идет
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 07:00
Нет +3V чтоль? Ну так и пишите, схема-то перед глазами. PQ19 формирует их из +3VPCU. Появятся при наличии +15V, которые формируются диодным умножителем напряжения.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 09:22
проц меняли?
кз по силовым питаниям или слишком большая нагрузка
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 11:11
Спасибо за толчок :co_ol: да, нет 3V, не формируется 15В, всего лишь 13 вольт. буду курить обвязку.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 11:31
Снял резистор pr162, на входе 14 вольт стало. почему занижено? диоды целые
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], mikl1989, tq404, Yandex [Bot]
