Текущее время: 26 апр 2026 09:07
Куратор темы: Сергей Вертьянов
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 3985 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 133  След.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 15:51
[offtopic]Всем доброго времени суток! Чёт не могу понять, пользовался пару раз данным программатором, работал без проблем! Теперь вновь понадобился, но уже самотест даже не проходит, пишет
Количество найденых VCOM портов на машине: 1
Открыли порт 0
Версия драйвера этого порта 20830
FT_ResetDevice FT_OK
FT_SetBaudRate FT_OK
FT_SetDataCharacteristics FT_OK
FT_SetTimeouts 300/300 FT_OK
FT_Purge FT_OK
FT_Write команда версия устройства FT_OK
Пробуем получить ответ три байта FT_OK
Не получили ответа в три байта!
FT_Close FT_OK
Перебрали все порты, нам никто не ответил
Прошить тоже его не могу, нет связи с оболочкой прошивальщика, кнопку сброса нажимаю, вообщем странно, я думал там нечему ломаться. да и пользовался всего пару раз, неужели новый заказывать придётся....[/offtopic]
Сергей Вертьянов писал(а):
bilder-22 писал(а):
Всё как у Вас на картинке, ничего постороннего, может в компе дело?
нет, не в компе. Прошивка программатора решила, что она живет в первой версии (без MCP23S17) и поэтому горят оба светодиода, что дает оранжевое свечение :(
В личку дал инструкции как действовать.
Программатор заменили по гарантии, всё быстро и по мужски, без лишних манёвров! Поддержка на высоте! Сергею Вертьянову респект :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 19:50
Всем Привет! Подскажите пытаюсь прошить KB9012 светодиод мигает а в программе движений нет, Либо начинается движение в программе и зависает. Не могу ни считать ни записать.
Снимок2.PNG [ 118.6 КБ | Просмотров: 11563 ]
Снимок.PNG [ 112.28 КБ | Просмотров: 11563 ]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 22:48
1 Какой мульт ?
2 Какая мать?
3 Землю не забыли?
4 Винда какая и битность?
5 Первый ваш мульт или еще были на том-же PC?
6 Мульт родной или уже заменен?
7 Соединение программатора и материнки одним шлейфом или еще и переходная колодка задействована?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015 23:54
1 Какой мульт ?
2 Какая мать?
3 Землю не забыли?
Спасибо за ответ!
1 KB9012QF
2 la-9632p от lenova g500
3 землю (флешку подключил)
4 винда 7 32 bit
5 мульт первый
6 уже замененный
7 соединение одним шлейфом 30 пин
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 10:39
1 Вам нужно проверить когда замирает чтение или запись, что питание в точках, отмеченных зелеными кругами, не пропадает.
2 Попробуйте софт на другой машине, какая ось не важно.
LA-9632 МУЛЬТ VCC_cr.jpg [ 74.44 КБ | Просмотров: 11530 ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 12:56
привет всем.у меня
Êîëè÷åñòâî íàéäåíûõ VCOM ïîðòîâ íà ìàøèíå: 1
Îòêðûëè ïîðò 0
Âåðñèÿ äðàéâåðà ýòîãî ïîðòà 21206
FT_SetDataCharacteristics != FT_OK
FT_Purge FT_OK
FT_Write êîìàíäà âåðñèÿ óñòðîéñòâà FT_OK
Ïðîáóåì ïîëó÷èòü îòâåò òðè áàéòà FT_OK
Òðè áàéòà îòâåòà ïîëó÷åíî
Ïðîãðàììàòîð íàéäåí, âåðñèÿ ÏÎ âåðíàÿ.
FT_SetTimeouts 0/0 FT_OK
FT_SetLatencyTimer 2 FT_OK
Ïîðò ïåðåêîíôèãóðèðîâàí. Çàêðûëè ïîðò è âûøëè.
что делать
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 13:30
померил везде 3.3 v
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 14:06
Припаял " хвост" - все заработало. Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 14:09
igorhr писал(а):
что делать
Оболочка какая у Вас?
Эту пробуйте
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 16:13
Версия прошивки программатора у Вас, надеюсь, 4.1 ?
Вот прошивка контроллера 4.1
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 09:50
boss-ld еще одно. LA-9632P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6. ЛУЧШЕ писать так, как это разведено по схеме или вызванивается вживую. Вы видимо подогнали под свой шлейф - отзеркалили. Тот-же результат получается с моими цифрами, но если убрать галочку.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 12:03
еще раз повторю для тех, кто доверился драйверам от винды или прочим, живущим на просторах или в Вашем компе и не прочитал эту ветку !
сносим оба устройства в панели управления !
ставим драйвер, который в комплекте идет
с левым драйвером есть большой шанс получить открытое соединение и потом полную тишину в общении с программатором
сам на такое попадал
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 12:47
Maxim Skridonenko надо, наверно, залочку на левые драйвера поставить или что-то подобное. Типа драйвер не тот и т.д.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 13:45
и сразу ссылку или текст, как вырвать левый драйвер с мясом из системы
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 19:24
добрый вечер.я обращаюсь к человеку который занимаеться продажей програматора.будьте добры сделайте что нибудь что бы он работал или поменяйте на другой.
чесно говоря надоело писать.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 19:47
Я Вам ответил ПРОВЕРИЛИ?
11 сообщений и уже надоело ...
PS Я продаю "отвертку" ЧТО крутить и КАК решает оператор. Претензии к "отвертке" есть ? Опишите подробнее проблему или сделайте ТЕ рекомендации, что Вам дают.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 21:09
у меня был клиент, который купил программатор и воткнул белый плоский шлейф от программатора прямо в разъем LCD матрицы
пробовал читать-писать EDID
не вышло
написал мне жалобу о неработоспособности устройства
на мою просьбу прочитать инструкцию мне было сказано - "там и так все понятно!"
посему строго выполняем инструкции и советы автора !!!
если программатор имеет дефект, поменяем или денег вернем по получению комплекта устройства обратно в руки
мы с Сергеем с удовольствием помогаем в пользовании программатора, но имейте совесть, прочитайте коротенький мануал
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 18:59
Сергей, спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 19:22
я читал мануал не один раа,,и пользовался прог.4 месяца прекрасно. но,,,,,,,
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 19:27
igorhr
проблему опишите и попробуйте уже рекомендацию
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 10:36
Сергей Вертьянов
Софт прямо в программатор впердоль, как в "свистках" от сотовых операторов.
Это лучшее средство от блондинок и их самцов.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 00:56
проблема в том что он не открывает не одного vcom порта,тоесть прошить его я тоже не могу. я думаю это проблема в прошиаке
Открыли порт 0
FT_Purge FT_OK
FT_Close FT_OK
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 01:14
а драйвер стоит какой ?
из комплекта ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 09:26
igorhr
1 Поставить джампер и запитать программатор.
2 В автономном режиме (проверка клавиатур) все работает? Пищит на нажатия кнопок? Светодиод погашен?
3 Снять джампер. После нажатия кнопки сброс, светодиод горит или погашен? Если горит то каким цветом. Тилим был?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 20:10
После нажатия кнопки сброс, светодиод мерцает зеленым
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 01:02
Здравствуйте Сергей
Сколько будет стоить программатор с пересылкой до Липецка?
с уважением Александр
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 14:28
ua3ghm писал(а):
Здравствуйте Сергей
И у меня есть интерес, озвучте ценник пожалуйста в личку
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 21:31
Хочу преобрести программатор. Но на вашем сайте написано что нет в наличии. Когда он будет в наличии? В скайп и по емейл писал тишина
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015 00:53
ua3ghm, Dutov1978, Sanches524
Всем ответил в личку
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 15:06
А когда примерно ожидать новую версию, чтоб сразу на неё целится? :smu:sche_nie:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], imobile2014, Yandex [Bot]
