Текущее время: 15 июн 2026 10:08
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5310 COMPAL LA-3771P нет зарядки
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 20:28
Принесли ноут Acer Aspire 5310 плата LA-3771P не стартует дежурки нет. вскрыл сгорела isl 6251 и PQ43 заменил дежурка появилась начал стартовать но нет зарядки и стартует только без акомулятора с ним не стартует и нет дежурки с ним
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5310 COMPAL LA-3771P нет зарядки
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 22:50
У вас ревизия платы какая? Не знаю за другие ревизии, но в ревизии REV_0.1 чарджер совсем другой - PU4 MB39A126PFV , и с isl 6251 они даже по выводам, судя по даташиту, совсем не аналоги.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015 23:24
ревизия 1A
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 00:15
Что происходит с сигналом PACIN, который можно посмотреть на первой ноге PU4, каков сигнал FSTCHG, который на 89 ноге мультиконтроллера?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 02:04
на 89 ноге мульта 0 вольт на , pacin 3.21 вольт проверял с акомулятором и без
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 22:33
согласно спецификации, при высоком уровне сигнала EN должна пойти зарядка, в нашем случае на EN идет FSTCHG, необходимо выяснить не в коротком ли замыкании наш сигнал FSTCHG?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 02:10
посмотрел FSTCHG на сопротивление относительно земли 82 килоом
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 22:17
глянул обвязку сигнала FSTCHG все целое,значит мульт накрылся ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 22:24
схема
COMPAL LA-3771P (JDW50,JDY70) 2007-05-03 Rev 1A Schematic.pdf [1.2 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 21:00
Извиняюсь, что подзабыл про эту тему, давайте еще проверим сигнал BATT_OVP при подключенной батарее и воткнутом заряднике.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 21:02
еще интересно сколько потребляет материнская плата с подключенной батарейкой?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015 21:10
Третий контакт в батарее не пробит на землю? Вообще можно, наверное в личке пообщаться, а потом написать результат ремонта
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 11:52
Какие напряжения на ногах 19-22 pu10 ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 00:25
Нашел неисправность ,ключ PQ38 после замены зарядка пошла , глав но интересно звонилась как нормальная
Зарегистрированные пользователи: Sandman
