Текущее время: 16 май 2026 00:11
 Заголовок сообщения: vgn-z48gd bios dump
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 14:52
В ремонте находится Sony vgn-z48gd с материнкой MBX-183. Проблема в том что HDD в нем слоеный пирог из двух SSD плат. В биосе видится только HDD2 . HDD1 типа не установлен. Смена SSD Местами в Biosе первый SSD отображается нормально на позиции HDD2. т.е. обе платы SSD рабочие. Был заменен южный мост - эфекта не дало. Купленная новая плата MBX-183 от vgn-z11 с родным биосом SSD бообще не видит и имеет в меню биоса только 1 строчку по HDD. Перепаянный чип биоса со старой матери на новую - показал идентичную реакцию на SSD1 И SSD2 описанную выше. т.е. проблема возможно с самим биосом. Найти родной рабочий дамп не получается . От vgn-Z31 биос аналогичен по меню с vgn-z11.
 Заголовок сообщения: Re: vgn-z48gd bios dump
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 16:05
viewtopic.php?f=50&t=41888&p=234270&hilit=r0270y0#p234270
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 16:22
Во избежание доп вопросов - шлейф от SSD полностью прозванивался в первую очередь (заменить все равно нечем).
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 16:30
alibey2009 -- ROM файл с офф сайта я достал из ехе давно. Но он на 1.6мб . А должен быть 4мб. Как его правильно и чем конвертировать в нужный объем?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 19:49
СКАЧАЙТЕ ЛЮБОЙ HEX EDİTOR
