Текущее время: 23 апр 2026 22:44
 Заголовок сообщения: Сompal LA-7981P rev 1.0 нет PM_SLP_Sx
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 09:59
Всех приветствую!
Имеем плату LA-7981P rev 1.0 после небольшого залития и потом КЗ на Q8., который сгорел и был замен (также сгорел модуль ОЗУ). Сейчас на плате есть дежурка и pbtn_out вместе с EC_RSMRST, но от хаба нет сигналов PM_SLP_S3 и PM_SLP_S5. На ногах мультика где они должны появиться - 0 и они звонятся на землю.
Что первое подумалось - хаб под замену. Питание +3vpch вроде как есть (оно ведь питает хаб?). Хотя мерить его везде где должно быть - задачка та еще, на плате ни один резистор и кондер не подписаны. После включения микросхема греется - не сильно, просто тепленькая, постепенно прогревается, но палец можно свободно держать.
Никаких цепей между ногами мультика и хаба с PM_SLP_S нет, т.е. идут напрямую.
Вот и вопрос - все таки хаб под замену или что не так может быть с этими PM_SLP_S?
Прошу помощи!
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Сompal LA-7981P rev 1.0 нет PM_SLP_Sx
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 06:43
каша какая-то... сигналы видимо таки PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# отрабатывают, раз включение есть, что на LPC? Усть ли после замены Q8, +1.5VS?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 08:30
Вот у меня ощущение, что не отрабатывают. После нажатия кнопки там никаких шевелений нет, просто посажены на землю и все. Там 0 (не логический имею ввиду)
PCH_RTCRST# и PCH_SRTCRST# - 3 вольта.
Т.е. все условия для того, чтобы хаб отпустил слипы - есть. Питание, ресеты, реакция на ключение, а PM_SLP нет.
Кварц Y1 менял - та же история
+1.5vs нет, не доходит дело до vs т.к. нету SUSP# он и не появится т.к. до него должны быть PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#
на затворе q8 есть 3 вольта.
Либо я что то упускаю, либо хаб таки нерабочий :(
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 08:32
LPC, кстати, посмотрю. Спасибо
Все еще осложняется тем, что из приборов только цифровой мультиметр, осцила нет пока. Едет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 09:15
Давайте по порядку, после нажатия кнопки, какова реакция, SYSON (95 нога мульта) подымается?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 09:26
Неа (
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 09:47
Ладно, а PBTN_OUT# (106-я нога мульта) ?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 09:59
3.3 В постоянно. При нажатии кнопки включения - кратковременно падает до низкого уровня и снова возвращается в 3 В.
EC_RSMRST на 100 ноге мульта изначально в низком уровне, а после нажатия кнопки вкл. - поднимается в 3.3 В.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 10:34
Ну да, нет отклика от хаба, там наверно под ним тоже кака, что тут гадать- поставить заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 11:32
Спасибо
Это и осталось. Уже заказал чип, и кстати ик-650 у Максима :) Вот и запаяю свой первый "боевой"
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 23:53
Чем закончилась эпопея?Такая же байда после залития. На LPC 0,на флешке тоже.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 21:07
Мать под замену ушла. Благо за 5500 нашел. Старая на ЗЧ
