Текущее время: 19 май 2026 18:23
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2005 17:39
Дедушка HP3000CTx с нового винта не грузица! был 4 гиг, стукнул, заменил на 5 гиг. на десктопе всё настроил, втыкаю в ноут. в биосе видится, загрузочное устройство C: пишет - нет оси, воткни диск с осью! при этом на писюке, с этого же винта всё прекрасно грузица! в чём засада? с сервисцентре хьюлетов говорят что нужна либо док станция либо заформатить диск на ноутбуке фирмастой утилитой тогда загрузица. что делать, утилиты этой грешной нигде найти не могу!!!! док станции не было, сдром не работает, юсб тоже, флоповода небыло никогда.
ЧТО ДЕЛАТЬ???
повторюсь, что винт определяется биосом, но с него загрузка не начинается. при этом на писюке с винта сразу же начинается загрузка. в чём засада и где взять эту "утилиту"?
Олег.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2005 19:00
Даа, в сервисцентре наговорят, спец утилита, стенд, спец дагностический порт и т п. Засада в том, что необходимо сделать хард загрузочным именно на ноуте любыми стандартными средствами; format c:/s или sys c: . Если флопа нет и сд не пашет пробуй разные комбинации на настольном пк; например format c: а затем sys c:.
Попробуй стереть хард утилитой mhdd. Потом опять размечай, форматируй и т д. Должно получиться.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2005 22:28
Проблемка то типичная, ее можно решить более простыми способами:
1. Если есть желание перепрошей биос, свежей прошивкой с поддержкой винтов болше 8Gb
2. Менее радикально, помогает всегда:
- Удаляеш все разделы с винта
- Создаеш при помощи любой утилиты (PM, FDisk...) два раздела, первый объемом старого винта, второй - все остальное. Файловые системы FAT 32. Первый делаеш активным.
- Загружаешся с диска (если есть CD) и ставишь Windows.
Дело в том, что любой винт, на любой матери без поддержки больших винтов, начинает работать определяется как накопитель с емкостью, соответствующей макимально возможной для данного BIOS, но емкость, доступая в режиме LBA, т.е. при загрузке ОС Windows будет соответствовать полной емкости винта, пусть и разбитого на два раздела.
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2005 22:32
P.S.: Если создавать разделы на самом ноуте, то не получится создать раздел объем больше, чем может понять биос (8Gb). Желательно взять винт и подключить при помощи переходника к настольному ПК. Повторяя вышеуказанные действия.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2005 01:46
Поставь на настольном компе виндос МЕ. Он обычно переносит установку в другой компьютер.С виндосом ХР , 2000 и 98 такое не проходит при смене чипсета компутера. Потом установишь любую двинду уже с этого харда. (закатав дистрибутив предварительно)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2005 01:49
Ответ сервиса НР реально улыбнул... :D У них один метод ремонта - замена платы в сборе :roll:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2005 12:01
ошибаешься, меняют ноуты в сборе
Где взять специалистов, которые согласно мануалам винты открутят?
 Заголовок сообщения: Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2005 15:57
Спасибо за ответы. попробую.
Что делалось:
с помощью PM из под W2K удалялсь разделы, первый, активный фат32, 2001мб., формат, сис, - итог no system disk.
убивались все разделы и стералась MBR. w98se - fdisk, format, sys на компе, диск ПОЛНОСТЬЮ (информация в биосе) определяется ноутом, при загрузке в таблице устройств показывает диск на 5гб, позволяет начать загрузку с него, но пишет что диск не загрузочный.
З.Ы. на сколько я помню - caplimit ближайший это 8гб, а у меня всего 5! далее, он же корректно определяется! когда работал ещё прошлый винт при загрузке писал, что не найден раздел какой-то фирмастой утилиты и продолжал работать - отсюда и мои подозрения на "спецформат".
З.З.Ы. я к стати компами занимаюсь вплотную с 94года, но такой жопы кроме как на HP Vectra не встречал (sic!) - та у меня отказывалась IDE контролер встроеный включать, если нет сетевой карты!!!
 Заголовок сообщения: ПОЛУЧИЛОСЬ!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2005 16:29
Есть, удалось!
Всем благодарность!
загрузился с дос 622 дискетки, fdisk>не включать поддержку больших дисков>delete>create 2048>active>reboot>format>sys>диск в ноут - загружаю, есть! ненавистное сообщение о PHFORMAT`е и любимое C:\>
Респект вам, мои информированные коллеги!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2005 00:48
По поводу PHFORMAT, может это какаято аналогия PHDISK.EXE от phonix bios для создания раздела под спящий режим...
Зарегистрированные пользователи: gera1973gera, Google [Bot], Yandex [Bot]
