Текущее время: 24 апр 2026 20:23
 Заголовок сообщения: Lenovo Z585 не вкл с кнопки
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 21:55
Добрый день!
есть залитик Lenovo Z585, плата dalz3bmb6e0
залит в районе мульта и юга, было кз по 3.3 вольтам
после ребола юга и восстановление дорожек под мультом, бук стал стартовать , но только с кнопки Восстановления
на кнопке Восстановления есть 3.3 вольта, по нажатию бук включается и полностью работает
на кнопке Включения 0 вольт
на данную платформу схемы не нашел
может у кого то есть кусок схемы от кнопки
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z585 не вкл с кнопки
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 22:19
А чем эта не устраивает? http://www.laptopschematics.ro/wp-conte ... cs.ro_.pdf
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 22:24
она для интела , у меня амд,
но по питанию должно быть одинаково
на мульте на 125 ноге 3.3 есть, если замкнуть на землю , то бук стартует,
где то от кнопки до мульта обрыв
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 22:29
Ну я то том же, что питание должно быть таким же, тем более мульт у вас такой же... (насколько я помню) Если до мульта не доходит, то вероятнее обрыв или непропай где-то.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 23:01
проблема в данном куске схемы,
но найти его не получается на плате
Image 2.png [ 16.3 КБ | Просмотров: 791 ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 23:43
На плате: R238, C310. Но на 125-й же есть 3,3V.
На 3-й ноге разъёма CN6 есть 3.3V?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 12:09
на третьей ноге около 1.1v
просто кинул перемычку с 125 ноги
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Seeksys, Yandex [Bot]
