Текущее время: 06 май 2026 10:31
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 17:44
напряжение батареи 3.1в ,напряжение с юсби 5в присутствует на плате при подключенной зарядке, напряжение на кнопке включения есть 3в , кнопка включения исравна. Опыта в ремонте данного вида техники мало,прошу сильно не пинать. схема лежит тут - viewtopic.php?f=418&t=77558&start=60
где ,что померить и вообще есть ли где нибудь методи ремонтапланшетов?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 17:47
bios прошить для начала :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 19:07
а, где про это можно почитать,чтоб правильно это сделать?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 16:02
не получается прошить по предложенным здесь методикам - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=552299&st=20
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 21:32
Отнесите в мастерскую.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 00:40
вот :ya_hoo_oo: ,и нашелся первый человек который предложил ерунду, мне наверное то же так надо всем здесь советовать,но даладно проще уж на запчастираспаять, я думал может кто знаетсхемувнутрисхемного прогера или еще,что то наподобе- если конечно еговсетаки нужно шить, а непоять.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 10:17
Программатор у вас есть?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 15:00
Ерунду запостили Вы,батарея 3,1 :bra_vo: и прочая хрень. Если мало опыта,то или учитесь,или завязывайте с ремонтом.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 16:01
а,как учиться если ни кто не помогает и не дают ссылки на самоучителя ,как например ремонт ноудбука для новичков. батарею заряжал до этого от ЛБП до 3,8в. Ест ли желающие помоч моему обучению?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 10:49
Обучение платное :nel-zya: , здесь те кого можно направить в нужном направлении а не показывать на все пальцем :men:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 10:50
https://www.google.ru/?gws_rd=ssl
ссылочка на самоучитель как заказывали :)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 00:06
[quote="fantom1818"]напряжение батареи 3.1в.
Делаем раз-Берем АКБ и подкл его к ЛБП(Предварительно выставив 3.7v) и ждем пока акб придет в чувства(потреб должно упасть где то до 0.10 mA)
Делаем два- Выставляем 3.7v на ЛБП и подпаиваемся вместо АКБ на плату во выключенном состоянии потреб должно бы НОЛЬ,если потреб есть то чет навернулось(можно пощупать на предмет нагрева).
Делаем три- если все ОК то пробуем вкл и сморим на ЛБП.
Ну а так посути у вас упал АКБ ниже норм уровня(3.1v эт ненормально и система зарядки не понимает что или кого ей зарежать)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 00:13
Если честно в это ГАВНО китайское лучше не лазить,тем более без начальных знаний.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 23:10
хорошо попробую ,но не уверен,что это поможет,беду искть дрова т.к. это оказывается клон Explay S02 3g.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 05:04
Во первых, нужно знать номер версии аппарата, в виде VxMxx или VxNxx, пишется в гарантийнике и на задней крышке аппарата, сразу после серийного номера. на данный момент имеется 4 варианта прошивки - не взаимозаменяемы.
Напишите версию, дам ссылку на прошивку. Драйвер искать не надо, есть, как по указанной вами ссылке, так и в прошивальщике. Обязательно проверить пропайку мини USB, желательно под микроскопом. У вас процессор Mediatek, инструкцию по прошивке прилагаю, после шага 1, т.к. аппарат не подаёт признаков жизни, нажимаем в прошивальщике кнопку download и подключаем аппарат к USB компьютера. Если шнур и разьём мини USB исправны, а аппарат на момент подключения ВЫКЛЮЧЕН, должен начаться процесс прошивки. Иногда, если процесс не пошёл, помогает нажатие reset, после подключения к USB.
Мediatek.pdf [747.44 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 12:41
здравствуйте, на задней крышке написано только это SN : SL007DC24B52-D ,а под ним 1308210012-B1 гарантийника естественно нет.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 12:55
Это не супровский серийник, фото задней крышки выложите.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 22:27
отправил на эмейл.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ua9hck, Yandex [Bot]
