Текущее время: 24 авг 2025 07:10
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 13:30
Всем привет! У меня такая проблема с ноутбуком ASUS X53U LA7922P материнская плата
На VGA входе материнской платы выдает изображения а на матрице белый эклан матрица целая подключал новую такая же ситуация кто сталкивался с такой проблемой подскажите как ее устранить?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 13:35
белый экран, в большинстве случаев, это отсутствие 3в на матрице
плат LA-7922 не бывает
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 13:52
Где его искать подскажите схемы нет скиньте схему где приходит 3в на матрицу?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 13:56
а вы плату указали? 7922 это откуда взято?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 13:59
извиняюсь LA7322P
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 14:00
так теперь и схему найдете :)
вроде не секрет она
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 14:04
К сожалению не нашел платная она может скиньте кусок схемы которая отвечает микросхема за подачу питания матрици?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2015 14:43
Вячеслав-Strike писал(а):
Наберите в гугле la-7322p , вторая ссылка , уже лежит свободно.
viewtopic.php?p=472310#p472310
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 15:43
благодарю за схему конкректно хотелось бы знать где искать неисправность я измерил напряжения приходит +3в на матрицу может еще что нибудь подскажите в каком районе искать неисправность?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 16:26
страница 10 схемы по ссылке выше. +3VS и +LCDVDD - оба напряжения присутствуют при подключенной матрице?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 17:07
+LCDVDD нет напряжения по 0 означает что?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 17:17
Все ответы на 10 странице,меряйте,смотрите.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 17:24
означает усе пропало шэфф :) вся схема формирования этого напряжения есть там же на 10-ой странице. и белый матрас из-за отсутствия этого самого напряжения
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 10:36
Благодарю за помощь. А можно с лбп подать напряжение +LCDVDD по схеме вроде бы +3в? и смотреть появиться изображения?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 11:00
а обмерить пару резисторов и 3 транзистора не проще? чем совать ЛБП куда попало? хоть бы померяли сопротивление на LCDVDD на землю на самом разъеме при подключенном шлейфе и матрице, ест-нно на выключенном ноуте. может у вас в шлейфе перетерся провод и коротит на землю. а вы туда еще и лбп присунете :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 11:20
щас этим и займусь
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 11:29
промерил на кз нет его
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 12:38
Победил я +LCDVDD подал +3в изображения появилось вход на Q93 +3V есть а выхода нет буду заменивать транзистор. всем спасибо можно тему закрывать.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016 18:39
Такаже хрень поменял Q93 всё ок спс
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019 03:24
Агонь, был закорочен шлейф матрицы, в результате чего выгорел L119, после замены шлейфа и катушки ноут включался белым экраном, Напряжение на транзисторе Q93 присутствовало, прозвонив транзистор Q93 оказался пробит паразитный диод, после замены все заработало отлично, спасибо ребята!!!!!!!
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], koolig777, Yandex [Bot]
