Текущее время: 05 мар 2026 16:03
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 01:59
Есть аккум с планшета, каким то образом оказался плюсовой вывод от контроллера к батарее обломан почти под корень.
Там торчит из батареи хвостик буквально 2 мм, ну я зачистил его пытался паять обычным флюсом не паяется, алюминий что ли? Или сплав какой хитрый? Что за флюс нужен?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 11:01
нержавейка или подобный сплав на основе железа
паяется
не вздумайте греть аккумулятор при пайке
даже точечный нагрев донышка его часто убивает
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 17:24
никак вы это огрызок не припаяете. даже не пробуйте.
ищите у кого у вас в городе есть контактная сварка.
бандаж вокруг вашего 2-мм огрызка. и только так.
тоесть с двух сторон никеливая тонкая лента +контактная сварка.
нужна вам фотка -как это выглядит? или поняли про что я говорю?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 17:31
Павел, я знаю. что ты гуру в аккумуляторах
но сию фиговину можно припаять
если это не та самая полоска, что из самой банки торчит
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 17:54
Она самая, эта злополучная полоска. Надо было сразу фото прикрепить для ясности.
И она выходит из банки в полиэтиленовой изоляции, ее и греть сильно стремно чтобы не расплавилась изоляция и вывод не коротнул на алюминиевый корпус.
Бандаж там некуда, слишком мало осталось от вывода, да и контактная сварка проблема, наверно аккум придется новый покупать.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 17:55
тут Павел прав :men:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 18:27
xtrigger
если вы проживаете в(на) Украине- высылайте- я вам сделаю это красиво.
денег не надо- пересылка за ваш счет
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 18:29
а по поводу бандажа- он лепится даже на огрызок в 0.7мм
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 19:34
уже темно для фотосесии. у меня как раз есть такая же проблема с аккумом- отложу ее на завтра- буду фотки выкладывать- как я это делаю.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 20:18
Эксперт по матрицам
Для шаманов :-)
Народ делал контактную сварку из медных стержней и конденсатора большой ёмкости :-)
Т.е. сначала прижимаем контакторы, а потом на них разряжаем кондёр...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 21:36
BlackDoc писал(а):
Для шаманов :-)
Емкость кондера и напряжение какое интересно?
И почему прижимаем сначала, я думал точечная сварка работает как раз на принципе возникновения микродуги в момент касания электродом к месту сварки, а так сопротивление в месте сварки будет низкое, оно ничего не расплавит.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 02:47
Эксперт по матрицам
Точечная сварка не имеет никакого отношения к дуге.
Точечный разогрев материала в точках касания в зависимости от сопротивления.
Поэтому электроды медные.
Температура локально будет выше на никель-никель, а не на никель-медь (штатно выводы по древнему даташиту конца 90-х годов для работы с банками 18650 должны были быть именно никелированными. Я этим занимался в 2000-2004 годах)
Но у меня был специальный сварочный аппарат.
Вольтаж там небольшой... вольт 5-10-15.
А вот токи - ХЗ.
И длительность импульса - ХЗ.
Поэтому и ёмкости - ХЗ, ибо энергетика лично мне неизвестна.
Поищите в Гугляндексе по сварка 18650 или сварка Li-Ion или чему-нить подобному...
Кто-то делал...
Лет 10-15 назад...
Может на Авалоне что осталось с тех времён...
Может какие-то данные сохранились...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
