Текущее время: 03 май 2026 21:49
 Заголовок сообщения: Samsung P5100. Медленно заряжается.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 19:25
Принесли планшет Samsung P5100 с проблемой "не включается, не заряжается". Пнул батарею напрямую (как я пнул: снимаю крышку, подключаю обрезанный USB кабель двумя проводками к батарее, черный к черному красный к красному), она немного подзарядилась. Далее подключая родной зарядкой, заряд идет, но заряжается очень долго. За три часа 40 процентов. В чем скорее всего причина: батарея, шлейф, контроллер питания? Есть ли смысл сброс к заводским делать? Заряд долгий как при включенном так и при полностью выключенным планшете.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung P5100. Медленно заряжается.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 19:55
Скорее всего дело в разъема. Заряжается он у вас в режиме "Зарядка от пк..."
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 20:16
..задам наводящий вопрос.
по каким признакам уст-во определяет что в него воткнуто, по-вашему?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 20:21
Samoletov, меняйте usb-кабель, обязательно на оригинал, и не мучайте аппарат)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 21:28
По признакам силы поступающего тока?
При подключении на вкладке "Батарея" пишет "66% - Зарядка (АС)". Это ведь означает что заряд идет от сети? Так?
И СЗУ и кабель оригинальные. Два аналогичных планшета заряжаются от них как должно быть.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 22:20
вообще-то ток сам не поступает, а мы его берем.(как речка, если нет разницы между верховьем и устьем и тока не будет)
а отдать его - это уже способность самого ЗУ.
Некоторые аппараты способны определить какое именно ЗУ (по мощности)к нему подключено, или комп(USB порт тоже способен отдавать некий ток)
А вот, чтоб устройство определило, что на самом деле у него подключено к разьему производителями систематизировано.
Эту информацию необходимо поискать и симулировать на хвосте эту зависимость.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 20:29
На данный момент ситуация следующая. До 70 процентов заряжается примерно 6-8 часов. Остальные 30 процентов заряжает за 20 минут. Разряжается нормально. При подключении к ПК компьютер его не видит вообще, никакой реакции. Кабель родной и пробовал не один.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 11:27
не вникал как он его определяет.
Можешь 5 v подкинуть минуя разъем. Была такая-же история из-за разъема...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 12:52
Подкинув 5 вольт, получите максимум 470мА зарядного тока, что явно недостаточно. Для проверки от БП можно использовать такую схему:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 19:00
По всей видимости проблема с шлейфом. Компьютер его не видит вообще. Ни в каком режиме.
5В подкидывал при помощи обычного USB кабеля отрезанного с одной стороны. И соответственно красный к красному и чёрный к черному. В этом случае заряд идет нормально.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017 13:05
Такой же планшет. В выключенном состоянии заряжается потребляет около 450ма, а вот если во включенном подцепить зарядку, то потребляет до 1.5А. Зарядник, кабель, шлейфик в порядке.
