Текущее время: 27 апр 2026 17:40
 Заголовок сообщения: Lenovo x230 не запоминает биос
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 10:28
Имеется ноутбук Lenovo x230
LDB-2 MB
11232-1
0C00033CA
MV-6 94v-0
Вообщем друзья суть в чем, при включении мигает индикатор батарейки 3 раза. И все ноутбук не включается. (АКБ+bios батарейка соответственно на плате)
Сбрасываю биос, вытаскиваю батарйку (биусную), ноутбук работает отлично все в норме, без нее все супер. Но стоит подключить опять батарейку биусную дать ему какое то время подумать, ситуация та же, 3 раза моргает индикатор АКБ и дальше ничего не происходит.
Кто нибудь сталкивался с таким?! Все тесты самой платы в норме, батарейка рабочая 3,3v, я конечно грешу на корявый bios и шить его. Может была у кого такая проблема?! Куда дальше собственно копать то?!
Если не трудно скиньте дампы.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo x230 не запоминает биос
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 15:31
Вообщем биосы все перешил которые тут были, ситуация такая же, на что грешить то ребят подскажите на KBC?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 11:59
Ребят что действительно нет никаких догадок ни у кого?! При подключении клавы не работает подсветка и ноут не выключается вообще никак, т.е. кнопка не работает, а так ситуация такая же, при включенной батарейке биоса, ноут не включается.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 14:39
С подсветкой разобрался заменил предохранитель F12, на кнопку выключения так же не реагируют, проблема актуальна....
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 10:45
замените флеш память биоса для начала
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 10:47
и еще почитайте тут очень популярно расписано как из оригинального биоз сделать то что вам нужно
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=2460
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 10:58
Почему Вы грешите именно на это?! Ведь биос полностью рабочий и микросхема сама тоже, я заливал другие биосы уже, все что нашел в интернете и на форумах все перепробовал, и от других моделей, ситуация такая же, как только вставляю батарейку CMOS, бук не включается! Такое ощущение что там че то просидает только понять не могу где.....
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 11:10
ну так проверить-то несложно
вставили батарейку и осцилом на часовой кварц
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 11:41
Кварц рабочий, на всякий с донора 220 перекинул проверить, ситуация такая же(((
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 11:44
Вам про замену кварца разве сказано было?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 12:05
На батарейку реагирует пульсации идут.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 12:08
какие еще пульсации? 32кГц там должно быть четко и красиво
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 12:10
Нет тут четкого и красивого 32кГц есть красивое и четкое 50 кГц
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 12:14
Вру вру вру, есть 10, красивое и четкое)))))
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 13:01
Все определил есть красивые и четкие 32 кГц.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 13:46
Проверь секцию RTC, сделай измерения с батарейкой и без нее и делай выводы. Еще попробуй вставить батарейку после старта и сделай "перезагрузка".
бата.PNG [ 63.67 КБ | Просмотров: 2504 ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 16:38
VCC3M на это подозрения у меня потому что все остальное работает нормально, при подключение CMOS vcc3m пропадает.... Запутался я уже до ужаса........
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 14:43
Заменил U35 т.к. грелся очень сильно и видно было вздутый. Затем перепаял U48 т.к были подозрения на коротыша в тех краях.
Ноут включается с CMOS и без нее, куллер крутится сек 5-7 останавливается, изображение не выводит, на матрицу обращения идут загораются индикаторы но изображения нет, на клаве горит только индикатор включения все время, так же на него не реагирует. Тема еще актуальна)))
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 19:52
Пришла по замене материнская плата, заменил. Ноут так же не реагирует на кнопку включения, (не включается не выключается). Стартует он только с выключенной батарейкой cmos, без АКБ.
Есть у кого нибудь даташит на подключении клавиатуры? На что грешить на не исправную клавиатуру? Оо
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 20:02
Сейчас бы тебе в помощь сводовский программатор для мультиков. Он и клавы проверяет через клавиатурный разьем.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 22:36
..ну а без клавы что?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 22:49
Без клавы никаких изменений нет, я не знаю что коротить, на ощупь то замыкал все подряд но результата ноль.
Так, клава исправна, все кнопки работают нормально, подсветка включения ноута горит.
Подкинуть другую клаву пока нет возможности.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 19:08
Хотя вроде как и не связно с не выключением кнопкой, но проверили бы вы у него лид свитч.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 11:34
Он рабочий, все норм. На данный момент пока заказали новую клаву ждем результатов, а там отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016 11:16
Тема закрыта, проблема в кнопке, с донорской клавиатурой все GooD ^_^
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Валерий Лисюк (Nester2000)
