Текущее время: 18 май 2026 08:15
 Заголовок сообщения: Asus x53k отсутствует 2.5v
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 13:14
Здравствуйте уважаемые Мастера!
Помогите определить в чем же дело. Со слов хозяина, ноут просто сам выключился во время просмотра фильма. Теперь, при включении горит индикатор Power, кулер работает, и больше ничего .
Разобрал, замерил напруги на дроселях, посмотрите вот на фото отметил http://depositfiles.com/files/s9ftw3ew7
Скачал на отмеченные шимы даташиты, ни одно выходное напряжение шимов на плате не соответствует даташиту)
И вообще отсутствует 2.5в, даже на max8632e выход всего 1.8в должно быть 2.5 для питания памяти.
На фото первый дросель с лева на право относительно земли звонится 5Ом идет на Видео Ati Radeon HD2600 - Номальное ли это сопротивление?
Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 13:20
50 ом вроде нормально. А с входными напряжениями на ШИМах какая ситуация? Сами ключи у шимов в порядке?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 13:58
проверил входные напряжения всё чётко:
MAX8743 VDD 5.18v VCC 5.16v
ISL6227CZA VCC 5.15v VIN + от батареи
MAX8632E VDD5.1v VIN + от батареи
На счет ключей ШИМа не уверен, ща выпаяю все, проверю.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 11:55
Мосфеты SI4336DY 2шт, SI4392DY 2шт проверил, исправны, а вот SI4914DY 3шт(два полевика в корпусе SO-8) похоже что нет.
Первый полевик в трёх SI4914DY в открытом состоянии сток - исток звонятся 200 Ом, второй полевик в двух SI4914DY в открытом состоянии сток - исток 980 Ом, а второй полевик в третьем SI4914DY сток - исток вообще не открывается. Немного запутанно :) и всё же не ясно. Это значит все трое не исправны?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 13:37
Судя по всему не работают.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 13:54
1.Ты пишешь что измерял на дроссеьях, а надо на конденсаторах.
2.На этих ШИМ-ах может выробатоватся наприжение от 0,7;0,9;1,0-до 5,5вольт.
3.На DDR2 питание 1,8В и терминирующее (полавина) 0.9В, измеряй на планках памяти.
4. Наприжение 3,3В и 5В обязательны, про 5В ты написал, а где 3,3, что то не првильно меряешь, вообше эти три чипа по типовой схеме включения не должны быть вместе, хотья это возможно по диапазону выходных наприжений.
На последок проверь сетевой адаптер, или измерь наприжение при работе от батареи.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 21:10
Да, V+ в норме?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 09:47
Григорий Луценко, Спасибо! Буду искать замену.
Октай Новрузов, точно, не уточнил, напруги измерял на выходах дроселей по дорожке до кондёров 2мм. Получается что на пямять шло точное напряжение, 1.8в было.
3.3в на фотографии отметил, стабильно.
V+ - от ЗУ - 19.24в, а от батареи - соответственно заряду батареи, замерял напряжения при работе от обоих источников по очереди, одинаковые результаты.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 10:13
Таких сборок как оказалось у меня в городе не продают(
Доноров тоже нет.
нашел аналог
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 914DY.html
правда распайка отличается
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... DY-T1.html
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 15:36
Скорее с этими узлами у тебя всё в порядке. Проверь питание процессора и прошей BIOS а дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 15:45
Да, ещёты пишеш что во время прсмотро фильма. Очень похоже на видеочип.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009 11:39
причина была в одном SI4914DY, второй полевик этой сборки не звонился. Заменил на Si4834DY, теперь ноут работает исправно уже в течении трех дней.
Спасиба За помощь!)
