Текущее время: 29 апр 2026 20:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 216-0752001 на 215-0752001
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 12:38
la-5754p замена на 215-0752001 прошла успешно
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 22:41
samsung r525 замена на 215-0752001 не прокатила, встает на POST d2, поставил 216-0752001 норм работает. тоже блин ошибся взял несколько 215-0752001.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 13:41
с какого перепугу оно должно прокатить? там 2 видео
а doncah9i всунул туда, где одно, там оно просто обязано работать
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015 13:13
[ruv] Юрий Рогачевский
Да я понимаю, просто попробовал и отписал о результате.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 15:02
Asus eee1215T, прошивка ниже - плод моей невнимательности при заказе чипов.
orig9710.rom [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016 17:23
lamanosov писал(а):
Gehadiy писал(а):
LEXAGRIN писал(а):
Одна там вилюха. В эту плату с 0749001 лезет все, что угодно.
Но почему то 2003 не полез,пока биос не подправил :)
la-5992p серер 2001, видео 216-0728018. вместо 2001 поставил 2003 . Не пошло. Есть у вас биос с правкой на 2003 ?
Добрый день хочу добавить, на данную платформу ставил 215-0772007, все удачно прошло без всякого шаманства.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016 15:51
acer 5541 замена 216-0752001 на 215-0752001 успешно. платформа la-5992p
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 18:23
Lenovo Z565 платформа la-5754p, видео дискретное, замена 216-го на 215-й прошла успешно без вмешательства в биос. В диспетчере задач одна видеокарта, сколько было до замены не знаю - машинка не запускалась.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019 18:37
асер 7551g 216 заменил на 215. ок
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021 09:25
dell m5010 216 -> 215 прошло успешно. правда пришлось модифицировать биос но работает
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021 22:54
Aser 5553g DA0ZR8MB8E0 видео 216-077200
заменил 216-0752001 на 215-0752001 нет изображения, при переходе на UMA моргающий курсор
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021 00:45
DvitryV писал(а):
В EasyNote TJ71 платформа SJV50-TR такая замена прошла успешно
подтверждаю
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021 03:49
Seo писал(а):
подтверждаю
туда ваще все лезет без мода кроме 034 и 2007
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021 22:51
тогда подскажите чем можно заменить 216-0752001 в DA0ZR8MB8E0 ?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021 00:06
В четверг ставил 215-0752003,просто был в наличии ,а поставить можно еще и 215-0752001 и 215-0752016 ,это из того что сейчас еще есть новое ,естественно с правкой биос.Либо править опром 0,либо добавлять еще один в биос
