Текущее время: 04 мар 2026 11:40
 Заголовок сообщения: Нестабильный запуск от батареи???
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2005 00:58
Достался ноут MEDION 9307, проблема в запуске от батареи, тоесть может запуститься, а может и нет. Тоже самое с зарядкой, бывает после 10 минут работы от сети аккумулятор горячий, а то час работает и как труп(холодный). Причем в винде постоянно батарея ОКи индикатор на ноуте всегда светится, то зеленым, то красным? Батарея никель метал гидрид 10,8В 3,8Ач На выходе 13В
Подскажите, Господа, где капать в ноуте иле в батарее?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2005 13:35
90% проблема в батарее, но для начала попробуйте почистить контакты батареи (ножевые наверно), бывает помогает.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2005 23:30
Похоже 100% в батарее. Померил осцилографом напряжение на + выводе батареи в момент включения, падает с 13В до около 5. Напрашивается вывод, что или батарея дохлая или не заряжена или и то и другое(поправте если не прав). Но после "удачной" зарядки держит около 40 минут. Меня устроило бы и 10. Значит проблема остается почему зарядка не всегда включается?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2005 00:11
Объясните человеку с техническим образованием (телемастеру), как можно померить осцилографом напряжение?
Специализируюсь на ремонте ноутбуков Apple, но беру и другие:
+38 (044) 233-33-94 (с 12-00 до 19-00) ukrmacservice(at)gmail.com
http://www.usedmac.ho.ua
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2005 01:22
"-" на "-" щуп в нужную точку, считаешь клеточки вычисляешь уровень... или я не понял замечания?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2005 06:38
sam ispolzoval oscillograf v univere takoi on i sinus/stupen'ki pokazyvaet i cifry, t.e. kak multi metr mozhet ispolzovatsa, no pereklyuchatel vse zhe byl :wink:
Respect !
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2005 12:41
Прошу прощения, после двух бессонных ночей и не такое скажеш. У меня на работе Dell taitude C600 - клиентский умер, вот и пришлось попотеть. просто пишите, что вы не измеряете его, а вычисляете, а то с просонья непонятно немного.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2005 11:44
OK
СообщениеДобавлено: 05 дек 2005 23:21
Вчера разобрал батарею. Воткнул амперметр, включил в штатном режиме на зарядку. Ток сразу 2,62А, 15,7В, индикации ни какой, через минут пять индикатор оранжевый показания не изменились. Потом спустя минут 40 индикатор зеленый , ток 0,02А, 12,5В. И в течении последующх 2 часов ни какого движения. Посадил батарею нагрузкой 5 Ом до 1В(под нагрузкой напряжение упало до 8,3В и держалось около 1:40, потом до вольта падоло еще минут 40). Опять втыкаю на зарядку- индикатор почти сразу зеленый, ток 2,62А, через минут 30 -индикатор оранжевый , минут 20 и вырубился. С этого всего, них!!,,,"" и не понял, ни какой логики в индикации, да и ток заряда не слишком ли большой? Может прошивка...? В Аккумуляторе BQ2040 + 24c02 схема практически такая же как в даташите.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2005 23:25
Банки дохлые. 100%. Смотрите каждую банку в отдельности. Контроллеры на NiMh батареях не шибко умные, так что шить нет надобности.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2005 14:30
Да, но BQ2040 предназначен и для ли-ион батарей...
Прочитал всетаки прошивку, но все на первый взгляд, ок.
Не могу понять, ток заряда всегда фиксированый или контроллер его регулирует?
