Текущее время: 10 июн 2026 04:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP compaq 6910p - питание.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 02:30
Сорри, возможно повторяюсь - в поиске был уже неоднократно и начитался кучу всего...
суть проблемы банальна - переполюсовка... при вскрытии обнаружена LM393 - почти уголёк...
Вопрос откуда её взять можно? просто в моей глуши наврядле есть она... да и радиорынков норм нету...
Пробовать рыться в старых блоках??? ну в смысле в каком железе покопаться???
Ноут сейчас себя ведёт неадекватно - начинает работать куллер и лампочка питания загорается как будто пытается включиться и как сбрасывается....
И ещё по ходу вопросы:
-начитался что мог сгореть ещё и "мультик" - что это такое и с чем его едят???? (не пинайте сильно я лет 5 телефоны ремонтю - паяльник и фен держать умею но эт слишком профессиональный сленг для меня-а с ноутом напарник попал...-друзья попросили сделать)
-и где лмку поискать??? могло повезти и трабла только в ней окажется? или искать всю цепь питания и вызванивать??? - если есть схема цепи буду благодарен...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 10:26
микруха довольно часто используется и не только в буках, не думаю что будут проблемы с её приобретением.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 11:17
сорри за оффтоп - а что такое мультик???
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 11:55
Мультик - это небольшой фильм (шутка), про то, как пользоваться поиском (без шуток).
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 17:05
LM393 сдвоенный компаратор.
Есть почти на любой дестопной матери.
После снятия останков с платы вызванивается обвяз.
Как правило в этом ничего сложного нет.
Разумеется проверка защитного диода прямо по входу.
За мульта не надо себя пугать преждевременно,
сначала восстановите все что угорело.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 19:21
вообщем по ходу ппц ноуту;( хорошо что у нас есть такой приблизительно по параметрам фуджик....
поменял 393 - ноут сразу при подключении питания включается 1 раз и рубится и сразу же 2й... на кнопку соответственно 0 эмоций....
капнул глубже... на другой стороне под мелкоскопом увидел по ходу пробитую smsc kbc1070-nu.... не подскажете за что она отвечает??? Скорее всего такое мне уж точно не достать;(
Или если можно достать то где???
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 22:01
Nick355 писал(а):
......... ноут сразу при подключении питания включается 1 раз и рубится и сразу же 2й... на кнопку соответственно 0 эмоций....
А уверен,что углядел дыку/трещину на чипе?
Может это просто грязь?
С трудом себе представляю,что с дохлым мультом аппарат так себя ведет.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2009 22:41
вполне возможно я ошибаюсь - дай бог....
кажется углядел как пробитый но только практически точечно - лапок выгоревших нету....
вообщем симптомы, ещё раз... при подтыкании акб плата запускается как будто её включили - запускается куллер - потом выкл и сразу снова вкл и всё... монитор не загорается... после до следующего передёргивания ноут не шевелится!!!!...
была бы схемка... у нас с телефонами проще както))))
если несложно кому - поделитесь дельным советом.....
там, глянув даташит - выгорела на ЛМке 3я лапка - "инпут А+" - она на плате соединена дорожкой с 6й "инпут В -" - вот от 3й никуда не видно уходящей дороги... ну как бы я просто и соединил..... может на неё должна напруга приходить????
а 6я лапка звонится на один из пинов разъёма ЗУ....
СообщениеДобавлено: 31 мар 2009 09:27
Чтобы не плодить темы, подскажите пожалуйста. Есть такой бук, у него рядом с разъемом зярдки, слева от двух ao4407 есть уголек. Подскажите номинал и маркировку или выложите фотку с живым элементом, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009 15:57
На правах АПа. Материнка IBTOO LA-3262P (osp) Rev 1.0. Мне надо узнать номинал элемена PL1, находящегося рядом с разъемом подключения зарядного устройства.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 21:00
Вроде не диод, это дроссель, можно проволку.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009 21:03
Что бы сгорел дроссель, нужен большой ток, обязательно провер эти транзисторы (4407)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 12:15
Транзы проверил, один заменил. Если это дроссель, то почему он в уголь превратился тогда? Сейчас он звонится в обе стороны, и, при старте бука с ним припаянным, на обратной стороне матери вынесло 3 кондюка, аж поплавились (запарился под конец дня и не отпаял его). Сейчас отпаял одну ногу у этого сгоревшего PL1, перепаял сгоревшие кондеры, бук стал хоть лампочки зажигать при подключении ЗУ.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 13:27
фОТОГРАФИЯ ПЛОХОГО КАЧЕСТВА. Если стоит паралелно питанию, то это защитный диод или стабилитрон, если последовательно, может быть диод, а может дроссель. Еслибы был диод, то было бы PD, так как PL то это дроссель. Дроссель тоже может обуглится и всё же прозвони его разводы.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 15:05
Если сгорела LM-ка, то она как раз носом в мультик уперается.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 16:09
на матери 2 lm393, в обеих накоротко звонятся ноги 2,6. Еще нашел 4 пробитых ao4456 рядом с процом...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 16:49
2-я 6-я нога входа разных компараторов, 4456 проверь без проца.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 16:52
Без проца все хорошо, не коротят
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 17:28
В сторону проца не лезь, надо закончить с дросселем, коли ты его поднял, посмотри нет ли там обозначение для диодов, если нет, то это дроссель, тогда там есть ещё сгоревшие детали, транзисторы, кондёры в первую очередь.Да к стати ты писал про лопнувшие кондёры, случайно не молнией еге ?, или переполюсовка.
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 28 апр 2009 22:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 17:39
Про взрыв кондёров я читал не внемательно. Лучше в сервис, пока не поздно, а может уже поздно.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009 12:16
Октай Новрузов, в любом случае, спасибо за советы и пожжержку. Бук не мой, и по сути, попал ко мне в руки потому, что в сервисе обнаружили на нем следы жидкости (на клаву чай немного пролили). Фотографию платы выложу в хорошем разрешении в понедельник, как буду на работе.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 10:05
На правах АПа. Возможности сделать фотографию в нормальном разрешении пока нет, а ситуация с деталешкой не поменялась.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 19:22
Цепь питания и заряда восстановил. Заряжает батарейку, реагирует на кнопку адекватно, также реагирует на все сенсорные кнопки с панельки. Но, мое развлечение с этим аппрататом не закончилось на этом. Возникла другая проблема, нет даже подсветки матрицы при включении. Пост карты нет, в этом, большая пролема. Какие-нибудь мысли куда копать или что это может быть есть?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009 20:19
В такой ситуации может быть что угодно, так трудно сказать.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009 14:55
Можете подсказать номиналы pc152, pc153, pc89 на этой мамке?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2009 21:23
PC152,PC89 - 10 микрофарад
PC153 - 4.7 микрофарад
 Заголовок сообщения: Питание HP nc6220
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 09:36
Дабы не плодить еще один топик спрошу здесь, не ругайте строго:
Прошу помочь советом, проблема во внутреннем блоке питания на материнской плате, ноутбук HP nc6220, более чем пол года работал от не родного БП 19V 4,5A 90Вт (но тоже HP), штатный должен был быть 18,5 3,5А 65Вт, и вот в один «прекрасный» момент цокнул (при работе от БП) и перестал включатся как от батареи так и от БП (полный труп признаков жизни 0). При подключенном БП к ноуту, в БП срабатывает защита на КЗ (цокает БП), падает напряжение на БП. Для дальнейших экспериментов купил родной БП на 65Вт (с новым то же самое только в профиль). Разобрав ноут, обнаружил (вымерял) что сгорел полевик FDS 6675 (выпаял звонится в обе стороны), поставил аналог от IRF (подобрал на радиорынке, родных не было), параллельно ему стоит то ли стабилитрон, то ли диод CH5i, кажется нормальный (на плате есть такой же звонится в одну сторону ~200Ом), если их выпаять, БП не уходит в защиту от КЗ. Что сгорело на плате (или коротит) ума не приложу… Рядом еще стоят три FDS6675 (не закороченных), но они как бы не пробиты, есть еще рядом несколько небольших емкостей (блокировочных скорее всего, по несколько нанофарад) и один конденсатор 55/68/25А (его тоже пробовал выпаять и измерить, не коротит), но вот сопротивление между контактами впаянных конденсаторов почти нулевое ~0,01 Ома. Контроллер стоит BQ24703P. Плиз Хэлп!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 09:41
Аналогичная проблема уже рассматривалась много раз с моделью NC6120 :!:
Читай форум :idea:
 Заголовок сообщения: to evserv
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 10:24
Фуууфф, искал через поиск, похожего не нашел, в плане когда горят полевики в обвязке bq24703... :shock: Згорел именно тот который упирается одной лапой в +18,5 прямо от БП... Пожалуста, если Вас незатруднит, укажите как для маленького дитяти, где обсуждалась подобная проблемма... Заранее, балгодарю! :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2009 10:56
Речь шла о керамическом кондере который пробивался и коротил :idea:
