Текущее время: 06 мар 2026 00:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 13:51
Snack писал(а):
Эх, кто бы в ликбез поместил понятные инструкции к .
сделайте ликбез, кто мешает ?
или это моя обязанность ?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015 19:01
Здравствуйте. Владельцы Аchi pro sc подскажите пожалуйста основные размеры корпуса. Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 23:01
A=301 B=71 D=67 E=450 F=385 G=475
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 23:16
Доброго времени дня. Может кто-то задавался вопросом апгрейта верхнего нагревателя Ельштейн? Являюсь обгладателем паялки Ahci IR SC PRO с дополнительным верхним нагревом, который краснеет как врущий первокласник при 200 градусах, а первый кривой. Интересует где его можно приобрести. Может кто ссылки покидает, ибо сам не нашел
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 00:16
Parker133 смените термопару.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 09:39
Уже сменил. Поставил ETP-01. Результат тотже
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 10:52
Ну чудес то не бывает,показания на пиде и на тестовом датчике совпадают?Низ греет? Особенно зона в которой пайка и нижний датчик?Какое расстояние от верхнего нагревателя до платы?При красном верхнем нагревателе плата будет как обама,а чипы в пузырях
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015 19:48
Подскажите товарищи....Приобрел станцию ly ir pro sc,заполняю термопрофиль,все ок.Выключаю станцию,через некоторое время включаю,термопрофиль сохранен а станция по нему не работает....Включаю профиль,низ греет а режимы r2,r3 и далее не идут,висит на r1 и все.Никто не сталкивался с такой проблемой?
И еще заметил,в конце термопорофиля ставиться значение hb235(я так понял означает что выше этой температуры станция не сделает сработает защита) а моя доходит до 247 градусов....Потому отключаю принудительно на 225-235 градусах..
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 21:48
Станция часом не в паузе стоит?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 13:08
Всех приветствую!
Нид хелп!
собрал самоделку на PC410 + rex100
pc410 брал тут: http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-PC410-Temperature-Control-Panel-for-BGA-station-with-RS232-Communication-Module/32310885582.html?adminSeq=220891357&shopNumber=1398882
все соединил по схемам, которые выкладывались в этой ветке.
Одна засада - не могу законнектить Алтек по RS-232.
пробовал и через переходник USB-СОМ и напрямую к СОМ порту (назначаю СОМ1, скорость 9600, все по умолчанию) - все программы для Ачи ведут себя одинаково - пишут ошибка соединения с контроллером.
единственная прога, которая что то кажет -http://www.altec.cc/DownloadFile/AL808TEST.rar с сайта самого Алтека, но она как я понял для другого контроллера и не совсем корректно работает, но все же считывает значения с РС410, правда график у мен не получилось нарисовать, не силен я в китайском((.
Пробовал и комп цеплять ,и ноут, без разницы..
Есть у кого идеи, в чем причина может быть?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 14:22
добавлю:
полез в меню контроллера, там есть пункт Addr (по мануалу это comms adress , значения от 00 до 9.9) - у меня там стояли нули. менял на 0.1 и 1.0 - без изменений.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 21:12
PC410 имеет "честный" СОМ на MAX232. Я модернизировал USB to COM кабель-контроллер добавив туда схему также на MAX232.
Максы чудесно общаются друг с другом.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 23:38
Всем доброго времени суток прошу вас принять меня в свои ряды....
Пытаюсь собрать себе ИК станцию остановился на ACHI 6500
Помогите пожалуйста с принципиальной схемой если не тяжело...
Заранее благодарен...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 08:24
crashatina писал(а):
Помогите пожалуйста с принципиальной схемой ...
А Вы тему всю просматривали?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 15:56
Доброго времени всем! Спешу поделится ништячком, который я внедрил в свою паялку Achi SC PRO. По рекомендациям бывалых форумчан и советам людей скрипя зубами и ооочень неохотно расставаясь с деньгами, преобрел верхнюю грелку с еврейским именем Эльштейн, несмотря на то, что мейд ин джермани. После недолгих поисков, нашел несколько видов их (конкретно 60х60 мм) и остановился на SHTS/4 300W стоимостью в 4 килорубля. Ну 60х60, ну и ладно. Приезжает коробочка подозрительно маненькая, распаковываю, а там.... некий "пробничек". Оказывается, на моей станции с рождения стоит 80х80 мм. Я прям расстроился по началу. Как грелка меньшим размером может работать лучше, несмотря на ее породистость. В общем, внедрил ее в паялку. Получилось прям смешно, все равно, что на порш каен поставить штампованные диски на 15 радиусе.
Вот как-то так
https://yadi.sk/i/56fASRU3joAtm
Ну что, думаю я, надо оттестить покупку. Положи бумажку, включил и.... Я прям был в шоке от этой Еврейской штуки немецкого происхождения. Пятно
ровное, по центру и больше в диаметре!!! Слева на фото родной нагреватель, а справа Ельштейн. Пятна сделаны на одинаковой высоте 3,5 мм. Как говортся - почувствуй разницу
https://yadi.sk/i/cai8N0kFjoB28
Так что рекомендую!!!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 19:20
crashatina. Страница 52
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015 23:31
Мама дорогая! А теме-то уже больше пяти лет! Скоро в школу пойдет... ))
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015 23:42
Век живи - век модернизируй/модернизируйся
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 00:51
hotlin Большое спасибо... Но там немножко не то что хотелось... Я ищу схему в которой роль контроллера нижнего нагревателя выполняет XMTG-8000...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 03:30
crashatina Ну кто Вам мешает? Ищите дальше!
Вас ткнули носом в схему станции, прожевали, в рот Вам положили, чего еще не хватает?
А если Вы еще аргументировано объясните разницу между Вашим XMTG-8000 и Rex C100.....
З.Ы. С вероятностью 95% могу заявить, что тему Вы не читали, потому что "тут 65 страниц, некогда читать, мне надо быстро".
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 11:37
В общем SV стоял на 285с,потому и только грел низ.С этим разобрался.А вот почему HB выставляю на 235с а гонит станция до конца профиля до 245,приходится выключать принудительно как чип плыть начинает.Может термопара глючная?У всех так?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 17:21
Паяю на ачи им про сц.
Свинец отлично получается память.
А вот с безсвинцом проблема подложка чипов вздумается. Думаю низ мало 230 термопара не прижата к нагревателя.
Посоветуйте плизз оптимальную температуру для низа при пайки свинца и без свинца? И каким флюсом фирмы fluxplus лучше память безсвинец? Я заказал fluxplus 412а
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 23:33
У меня нижний датчик стоит по высоте примерно посередине между нагревателем и платой. Температура низа выставлена 180, при 190-200 плата темнела. При этом низ обычно за время пайки раза два-три забегает за 190-192, срабатывает ограничитель. Верх греет до 225. Отдельного профиля для свинца не имею, просто обрываю вручную на 210, там как раз пауза перед последним рывком. Паяю на бессвинце, плата после пайки и промывки не отличается от непаяной. Флюс - Amtech 559. Уже больше полугода паяю без наблюдения. Занимаюсь чем-то другим, по писку подхожу к паялке.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 00:01
250-290 термопара прижата к нижнемму нагревателю.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 07:51
Я так за много уж лет и не понял, зачем прижимать, особенно учитывая неравномерность нагрева элемента (а если учесть, что их там четыре и все неравномерные...)
Нас же интересует температура платы - логичнее поближе к ней. Но даже в целом - логичнее мерять усредненную температуру воздуха под платой, что и делает приподнятый датчик.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 17:04
Правильный инфракрасный нагреватель не должен греть воздух, только тело.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 11:35
А мы что, в вакууме паяем? Нас интересует температура платы, а попугаи нагрева собственно керамики имеют к этому весьма опосредовательное отношение (учитывая отсутствие прямого контакта).
Мне довелось попаять на станции с прижатым датчиком и выставленным на 245...265 низом - как пофилями не игрались, то недосад, то чпокает. И плата мулатка всегда. Устойчивая пайка только на свинце. Поэтому на своей я баловством не занимался - все в штатном режиме и бессвинец. Свинец только в исключительных случаях (типа VIA, SIS и юга Нвидии 430) - т.е. уже почти никогда.
Вот очень забавно, что вначале делается модификация станции, а потом предпринимается масса усилий, чтобы привести ее в работоспособное состояние. Может что-то в консерватории подправить?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015 12:30
Здравствуйте. собрал самоделку на PC410 + rex100.Включаю верхний нагрев. а режимы r2,r3 и далее не идут,висит на r1 и все,хотя термопрофель настроен.Добрые люди писали что может стоять на паузе .И как снять с паузы .не пинайте зря .Спасибо.Или что то с настройками не так.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015 22:21
Прочитал всю тему спс разобрался.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015 00:41
Доброго времени суток. Уважаемые мастера и подмастерья, помогите разобраться. Приобрел недавно Achi 6500.
Вопрос заключается в том,что низ греет совсем не равномерно(((.
А именно ближе к правому заднему краю там где стоит куллер температура отличается порядка 50 градусов от центра или левого нижнего края.
Подскажите пожалуйста что делать.
Заранее благодарен за ответ и надеюсь на Ваше понимание и снисходительность.
