Текущее время: 27 мар 2026 17:58
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite l500d-16q postcode AE
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 21:56
Приветствую уважаемые. Платформа компал nswae la-5331p rev 1 проц tmm500b022gq север 215-0752007 видео 216-0728014, пришел с посткодом ae, первым делом поменял север на новый (датакод 1511) ноут завелся выдал клиенту, через неделю вернулся снова посткод ае, поменял еще раз север той же ревизии, оставил на прогон, отпахал день снова посткод ае, причем если включать после длительной паузы- посткоды циклично гоняются до 09, после выкл, вкл останавливается на ае. Менял память, проц, дул видео, без результатно. Буду благдарен за советы.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite l500d-16q postcode AE
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 22:15
прижим?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 22:16
юг 218-0660017 ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 22:21
Слегка прижимал проц, эффекта ноль, хотя может от нагрева восстанавливался контакт, юг да такой
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 22:26
не только проц прижмите, есть еще север, юг, видео, слоты памяти.
оборванные пятаки могут контачить при нагреве, после остывания - нет.
можно еще раз попробовать плату низом погреть и пока не совсем остыла (но не горячуюю!!!) - стартануть.
если старт будет - то искать причину от нагрева платы
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 22:36
Нижний нагрев, привел в чувство, буду искать виновника, благодраю!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 22:44
теперь плата пусть остынет.
а потом локально феном вычислять, как старта не будет.
на сокет проца снизу подуть, вообщем разберетесь...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2015 23:47
пост АЕ на l500, 90% юх, меняется там без проблем на SB700
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015 10:51
меняйте юг. Была похожая ситуация
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 00:19
Верно, дело было в юге
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 18:32
Не хотел подымать старую тему, душа не выдержала. Попала плата la-5331p с тем же постом AE, ЮГ на прогрев среагировал. Замена ОК.
Эпидемия
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yurik44, Валерий Лисюк (Nester2000)
