Текущее время: 14 май 2026 14:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 18:10
Ищу дамп памяти, осцилл сдох после неудачной прошивки.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 18:22
Тут смотрели?
http://www.eevblog.com/forum/testgear/f ... illoscope/
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 19:18
Читал, смотрел... Дело в том, что родной дамп на 8 МВ , а прошивки на 1,5 МВ :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 00:17
есть на 1102cnl siglent
СообщениеДобавлено: 12 май 2015 10:55
у меня atten ads1102cal. После обновления по usb он стал siglent 1102cnl.Решил сохранить дамп.Первый раз считал но не прошла верификация(тритон).второй раз считалась норм.Считывал несколько раз-контр.сумма совпадает,верификация норм.Решил этим дампом записать.Получил кирпич.Расстроился,напился,отрезвел.Прошил первым дампом,считанный с ошибками.Включился,белый екран вместо лого-дальше все ок.Обновился с усб-появился логотип сиглент.
У вас осцил с памятью в отличии от моего.У меня она просто не запаяна.Подойдет ли софт -над попробувать.Скину 2 дампа.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 08:53
atashe, большое спасибо, с одной из прошивок осцил ожил :ya_hoo_oo:
Единственное белый экран при включении, обновлялся с USB логотип так и не появился.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 18:22
обновляется двумя файлами.первый с расширением ADS второй CFG. может обновили неполностью?
СообщениеДобавлено: 13 май 2015 18:27
если обновлялись софтом 1102CNL попробуйте от 1102CML или наоборот
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 10:37
помогите востановить .перепрошил вашим дампом ((atashe))После неудачного обновления по usb свой осцил atten ads1102cal.осцил ожил тока вот какието помехи по каналам идут непонятные вот фотк.перебпробовыал много обновлений по USB от SIGLENT не помогает.может кто подскажет в чем проблема.или прошивка не подходит
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 16:29
могу отлить из ATTEN ADS 1102CAL
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 21:19
Виталий ну поделитесь пожалуйста прошивкой из своего осцила.Только как это делатья не разбирался.ото мне надо будет по новой выпаивать микруху и перешивать её.или через USB
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 23:14
разбирая
ADS_1102CAL_ok.7z [1010.23 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 23:16
не знаю как чужой дамп привяжется к Вашему железу, ид,контр суммы, калибровки и т.д., в общем расскажете
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 01:26
Спасибо за дамп Виталий.осцил с ним работает но часто зависает.проблема с сигналами так и осталась.наверно чета полетело.или я не пойму в чем дело
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 08:17
вот че осцилограф мой показыват.до и после прошивки.Изменения незначительные по меню.заставка и и кое какие фунции другие.но каналы также показывают белеберду
P1010829.JPG [ 310.16 КБ | Просмотров: 18007 ]
P1010828.JPG [ 229.41 КБ | Просмотров: 18007 ]
P1010827.JPG [ 380.33 КБ | Просмотров: 18007 ]
P1010826.JPG [ 372.11 КБ | Просмотров: 18007 ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 08:28
Виталий это фотки до перезаливки вашего дампа.но после того как залил залил ваш дамп.осцил стал ATTEN ADS 1102CAL.но поработает минуты 3 и начинает тормозить.пробовал перепрошить по USB прошивкой вот этой от ATTEN во вложении она работает также как и ваш дамп который вы мне дали.тоесть эта прошивка рабочая.Попробовал после обновится от SIGLENT.обновился через USB.осцилограф стал SIGLENT и зависоны исчезли по каналам без изменений .но назад прошится через USB прошивкой от ATTEN уже не получается осцилограф её твергает.говорит не моя и все.и нехочет обнолятся.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 08:35
чета не хочет прошивку обновление от ATTEN выкладывать мою на форум.я позже выложу может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 15:58
с чего взяли,что прошивка должна решить Вашу проблему с зависаниями?
это у "прогревастов" в "мобильной" теме панацея.
может у Вас элементарно ацп прогревается и сухпаи проявляются, как пример?
..или питание "звенит"...
дальше сам знаете , предполагать можно долго, прыгать нужно.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 16:09
Виталий вы меня не поняли.с зависаниями понятно.я про каналы говорю что они также не работают какую-то вигню гонят как на картинках которые я на форуме выложил.в чем может быть проблема не пойму.я сейчас ещё раз перепрошью флешку вашим дампом.тока обновлять не буду от SIGLENT. фотку выложу позже с вашей прошивкой.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 16:14
Виталий и ещё хочу сказать.на фотках это не зависший осцилограф.он работает эти помехи бегут как сигнал какой-то.Просто я же не могу видео сигнала суда вставить
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015 21:35
после моего дампа вернулся прибор к жизни или нет?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 05:11
Виталий после вашего дампа прибор в таком же состоянии как и на моих фотках.только все заставки и меню от ATTEN.но каналы также какой то сигнал гонят.в чем может быть проблема не понятно
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015 11:44
Дело явно не прошивке, советую пропаять все большие микросхемы с хорошим флюсом и контролем пайки.
Есть подозрение, возможно что-то у вас отпаялось при пайки Flash.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015 21:01
мне подсказал ((atashe)) вот была такая проблема но как он её исправил непонятно
вот ссылка на форум.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:11338#1
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015 21:37
sa-50, у меня такой проблемы не было, осцилл ожил сразу, сигнал с внутреннего калибратора был по госту.
Далее прошился с USBFlash это устранило глюк при старте ну и сделал калибровку, до сих пор работает :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015 21:49
У меня когда неправильно прошил.он при включении тока кнопки на панели светились и рыле щелкали и все.экран вобще не включался.когда дамп залил начал работатьютока глюк какойто словилюу меня была неисправность.во время обновления прошивки пропало питание может по этому такой глюк.у вас как произошол збой при обновлении прошивки.Дамп я менял уже 3 раза.не помогает
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015 21:51
Извиняюсь за текст.в место запятых букв ю наставил
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 23:19
Master Gelezo может какой то файл настройки надо для того чтобы все наместо встало.А для ATTEN файла нету чтоли настроек как для SIGLENT
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 06:44
Всем привет.починил свой осцилограф.все дело в не соответствии прошивки и железа в осцилографе.по этому такое поведение у моего осцилографа было.Прошил другим дампом и все стало на свои места.Осцилограф заработал.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 17:41
Здравствуйте подскажите как лечиться проблема как у sa-50 - мусор в каналах ATTEN ADS1102CML после неудачной прошивки от Siglent. Родные прошивки теперь не берет - пишет несоответствие типов :(
Судя по всему нужен дамп. Как его прошивать? - Я в этоих делах новичок.
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], victor_slv, Yandex [Bot], монтёр
