Текущее время: 04 мар 2026 17:57
 Заголовок сообщения: Asus X451CA не включается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 14:50
Платформа X451CA Rev 2.1. На кнопке включения 3в на катушке JP8102 3.3в JP 8104 2.5в . Грелась RTL8402. Снял ,5в не появилось. Если я правильно понял JP8104 это 5в. На вcякий случай прошил BIOS. Сопротивление JP8104 масса 12к. Поделитесь куском схемы дежурного напряжения .
 Заголовок сообщения: Re: Asus X451CA не включается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 15:12
В доступной UX21A2 есть RT8239B , одинаково
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 15:30
В доступной где ..? Киньте ссылкой плиззз..:)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 17:54
Сорри, опечатка, UX31A2
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 18:04
[ruv] Юрий Рогачевский Спасибо , нашёл ..:)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 11:51
Шим дежурки uP1589Q , это аналог RT8239B..? Понять не могу на PJ 8102 5.5 ом масса есть 3.3в ,на PJ8104 12ком масса 2.9в. Подскажите PJ 8104 это точно 5в ? Хочу подать 5в с блока питания.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 12:01
bobi, PJ и PJP это перемычки на плате, если вы не в курсе :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 12:09
uP1589Q pin1 FB1-0.82 pin2 EN1-5.0 pin3 TON-1.9 pin 4 EN2-2.6 pin5 FB2-2.0в . Юрий Рогачевский я в курсе ,но надписи на катушках..
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 12:14
надписи на перемычках!
потому хз о чем вы говорите, мне вот непонятно
ради интереса гляньте в схему, которую нашли
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 12:15
Перемычки здесь PJP ,катушки PJ..
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 12:16
На схеме PL здесь PJ ..
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 12:19
снимите дроссель, если не лень и увидите свою перемычку
дроссель PLхххх и на схеме и на плате
только на плате, асус не обозначает их
где 5.5 ом, какая масса?
напишите уже нормально
вот честно, нифига не понимаю
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 12:25
Снял катушку , кроме трёх белых точек там ни чего нет ..:)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 12:28
может так понятнее будет? про PJ и PJP
Снимок.JPG [ 44.36 КБ | Просмотров: 5367 ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 12:29
Катушка звонится на массу 5.5ом ,но на ней 3.3 в, пусть будет PL 8100.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 12:32
вы плату разрядите перед измерениями, особенно затворы ключей, при 5 омах ни о какой дежурке речи быть не может
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 12:33
PL8101 12ком на массу 2.9в
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 12:36
Плата полчаса не включалась ,затворы на массу закорачивал ..
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 12:39
при 5 омах в нагрузке, что бы поднялось 3.3в... это просто невозможно
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 12:43
И я о том же...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 12:44
так вот, либо там нет 5 ом, либо нет 3.3в, выбирайте сами
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 12:48
.....:) Я бы выбрал ,но есть и 5.5 ом и 3.3 в :-)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 12:54
Снял катушку , 15.5 в
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 13:04
я удалюсь пожалуй из этой темы профессиональной :)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 13:21
Вообщем каюсь ..:) Только сейчас заметил ,что до меня его уже кто то ковырял ..PCE 8102 отсутствует ..все ключи снимали и шим тоже , бук похоже был залит ,но хорошо отмыли .Кое где окислы всё же видно ..а в остальном 5.5 ом и 3.3в ..
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 19:45
who have schematic for Asus X451CA REV 2.1 thanks
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 19:48
i have problem for this mainboard, at area chips charging BQ25A Ti i rehot with hotair laptop can switch on, if mainboard hasl coold can not switch one, have solution thanks
