Текущее время: 14 май 2026 23:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 22:18
RoverBook Nautilus W550VHP, код NSW550.
По рассказам хозяина, умер летом, во время жары. Стал зависать, через раз включаться.
Попал ко мне уже без матрицы и винчестера, и похоже со сдохшим АКБ.
При включении с внешним БП и внешним монитором включается, стартует, входит в биос. Удается поставить Infra CD PE 6.3, и потом еще работает минут 5, после чего зависает. Выключается удержанием на 4 секунды кнопки включения, при последующем запуске или зависает на приветственной картинке Ровера, или выключается после старта секунд через 10-15.
Стоит дать ноуту остыть, снова удается нормально поставить инфру, и поработать минут 5-10, потом висним. Процессор в этот момент очень горячий, палец еле терпит. Видеочип (GeForce Go 7600) и северный мост находятся под одним радиатором, к которому собственно и приклеплен кулер процессора. Также сильно греются, но поменьше CPU. На южный мост в качестве радиатора наклеена металическая пластина в пленке. ЮМ тоже греется.
Как отследить, что именно из чипов отвалилось? Поможет ли ребоулинг, или могут быть и проблемы с самим кристаллом? Каковы вообще типовые проблемы по этим ноутам?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 22:50
А решотка радиатора горячая или холодная (теплая), когда процессор уже горячий ? Если холодная-теплая, то радиатор менять. В этом и есть проблема отключения по перегреву.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 03 апр 2009 23:26
Почетный Мастер
у этой серии MSI две основные проблемы. первая неинтересна, а вторая, проявляющаяся периодиески/с прогревом связана с питаниями.
осциллографируйте (С)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009 10:13
Решетка горячая, система охлаждения исправна.
Димитър Дянков, а на питание чего обратить внимание - процессора, мостов или видео? И вкратце если можно технологию - снять осцилограммы в момент нормальной работы, и потом в момент зависания?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 03:28
Осцилограмма не кардиограмма, что там ловить в динамике, ну пропадут импульсы.Резанаторы поменять и прпоять мосты быстрее.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 03:31
Виноват, забыл, пульсации по питанию.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 21:35
Просто прогревать мосты не сильно хочется, т.к. считаю этот метод не надежным. А снимать и ребоулить все подряд, не убедившись в том, что остальное все исправно как то не правильно. Просто опыта с буками совсем немного, поэтому и обратился с просьбой о подсказке типовых проблем с этими букам. Проблема проявляется четко с прогревом, да и появилась впервые при жаре.
Еще интересует вопрос - пайка конденсаторов, как на снимке ниже, это фирменный стиль Rover'ов, или это все же следы чьего-то ремонта? Просто таких "напаянных" конденсаторов по матплате я насчитал штук 6 в разных местах.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 22:10
Причём тут ровер? Это фирменный стиль MSI:плохо продуманный конструтив,который они выдают за оригинальный :wink: .
Сырая трассировка РСВ и схемотехника с огрехами, что и вылезает в сопли показанные на фото
Самое главное: десктопные матеори они делают очень даже неплохо
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 22:13
Да, извиняюсь - MSI, это я уже понял. Про сопли успокоили, просто бук похоже действительно в ремонтене был.
Так как мне поступить с ним практически? Направление действий так сказать. Я просто мыслями не соберусь, мне проще искать статичную неисправность, чем проявляющуюся со временем/прогревом..
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 07:41
От прогрева может быть тепловой пробой, изменение ёмкости электролитических конденсаторов и расширение физических тел.
Можно пощупать, посмотреть топловые контакты и что творится с питаловом в это время. Хуже если это керамика или трещины-отрывы в слоях.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 10:26
Конденсаторы все именно керамика.
Скажите, а может так себя вести к примеру перегретый CPU?
На фотке видно, как на нем скукожилась от нагрева гарантийная пломба.
Фотки ~ 0,5 Мб:
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 11:17
Почетный Мастер
всем проще, "а что делать"? :wink:
процессор проверить заменой. X2 иногда тоже дохнут
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 15:28
Тепловой контакт, это какраз в первую очередь про процессор.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 21:36
Выяснил кое-что любопытное. К сожалению, заметил я это не сразу. В общем северный мост не касался радиатора. Там видимо предполагалось наличие термопрокладки, но ее не было. Затрудняюсь сказать, не было ее там с завода, или ее не стало после возможной попытки предидущего ремонта. Если не было с завода - тогда вообще не понятно, как этот бук работал, а юзали его, судя по его внешнему виду, активно. За неимением ничего подходящего под руками, просто капнул туда приличную такую кляксу КПТ-8, и собрал. Заодно заменил CPU. Результат - ноут проработал с установленной Инфрой около 40 минут, и проблемы начались лишь после 10-ти минутного просмотра фильма - экран (внешний) залило белым. Перегрузил бук, тут же на горячую снова поставил Инфру, снова включил видео - снова экран залило белым.
Круг поиска сужается. Пока отложил, т.к. не придумаю никак что использовать в качестве термопрокладки. В идеале туда бы квадратик листовой меди, толщиной 1,5 мм, да нету. Видеочип и память прижимаются к этому же радиатору через белые термопрокладки - тоже бы заменить на медь, хотя бы на видео.
Виноват ли был процессор пока не ясно, надо разобраться с охлаждением. Пока вопрос теоретический - мог ли ноутбук виснуть именно из-за перегрева северного моста? Не фатальны ли последствия для северника? Имеет ли смысл снять его и отребоулить? Заливка экрана белым - смотреть в сторону видеочипа, или все тот же север?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 22:31
Теплопроводящие прокладки бывают в DVD, CD приводах. Белый экран, пропадание питания платы матрицы. Ребоулить надо и север и видеочип, а потом принимать решение о замене. Если в самом деле на севере был предусмотрен радиатор ( я видел без радиатора) а его не было, то ребоулить придётся кристалл, т.е. под замену.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 22:40
У этой модели MSI на СМ нет датчка температуры... Меняйте видеочип
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 20:28
Проблема типичая для этого шасси: перегрев, плохой теплоотвод, клинит кулеры, прокладка есть всегда, но не всегда хороший тепловой контакт. Хорошо, если 50% площади кристалла прижимается. Приходят после гарантийного ремонта в "Инфомаш" с перекатанными видеочипами.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 22:08
Положил термопрокладку (спасибо за подсказку о CD приводе Октаю Новрузову), смазанную с двух сторон КПТ-8 - удалось просмотреть фильм в течении 40 минут, потом снова белый экран. Попробовал на температуру радиатор на видеочипе - на тепловой трубке палец еле терпит. Так визуально вроде контакт чипов с радиатором хороший, плюс термопаста.
В общем, как я понимаю, начать надо с ребоулинга видеочипа? Подскажите, на этой материнке пайка обычная свинцовая или уже бессвинцовка? И как вообще эта мать переносит нагрев, в смысле деформации? Мне до сих пор доводилось менять ЮМ только на RoverBook W500L.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 22:21
Не торопись с ребоулом. Что на другом конце трубы, не забита ли решотка, что с куллером. На другом конце температура должна быть выше даже на ощуп. Трубка тоже портится.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 22:44
У многих микрух NVidia при перегреве или мех. воздействии, в том числе и излишнем давлении радиатора, отваливается не микросхема от системной платы, а кристал от подошки чипа... соотвественно перекатывать в таких случаях бесмысленно. Хотя определенное термическое воздействие, на некоторе время, восстанавливает работоспособность чипа.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 22:54
Кристалл и есть чип.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 23:30
Вот собстенно фото системы охлаждения.
Трубка на выходе тоже горячая, сильнее или нет, на ощупь не могу определить. Почему на выходе она должна быть горячее? Ведь на выходе она уже обдувается кулером? Решетка естественно чистая, кулер в порядке.
ZuM, именно этого и опасаюсь, что проблема в отвале кристала от подложки.
Но скажите, почему пока я не проложил термопрокладку под северник, бук стабильно вис через 15 минут? Явно же видеочип тут не при чем, проблема была с охлаждением северника?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2009 23:32
Почетный Мастер
да, это нормальное явление.
зависание системы при отсутствии охлаждения G6100 неисправностью не является.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 12:55
Этот выходец MSI дрянь еще та. Охлаждение выполнено в наихудшем виде, после замены видео/"севера", паришся с радиаторами, четко под кристаллы подгонять
СообщениеДобавлено: 08 апр 2009 13:33
А не надо на нём филмы крутить.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 21:30
Любопытное мнение.. :D
По существу - еще раз перепроверил полностью всю систему охлаждения - все исправно. Экран заливает белым при просмотре видео минут через 30-45.
Итого - снимать и ребоулить видео? Север, хоть и перегревался сильно, видимо остался жив?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 22:15
Почетный Мастер
Экран заливает белым при просмотре видео минут через 30-45. Итого - снимать и ребоулить видео?
менять. только перед заменой убедиться, что причина именно в чипе, а не в ключе, коммутирующем питание матрицы, например :wink:
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009 22:19
Здесь уже без осцилографа не обойтись и плату матрицы пощупать не помешает.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2009 12:25
Да, вот тут уже моих навыков явно недостаточно. Осциллограф то есть, но вот разобраться, кто именно отвечает за питание матрицы, и что за плата матрицы пока сложновато. Все же с буками действительно практически не общался, в основном ремонтом десктопных матерей занимаюсь.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009 11:54
Завершу тему. В общем хорошо, что у меня так и не дошли руки до ребоула чего бы то не было на этом буке - я его временно тогда просто отложил. Проблема была в мониторе.. :oops: Помните, я писал - экран заливало белым не на матрице (ее просто не было), а на внешнем мониторе (LCD 17"). Монитор появился у меня недавно, и предназначался именно для проверки ноутов. Каково же было мое удивление, когда я подключил к этому монитору уже другой ноутбук (тоже без матрицы), и при просмотре фильма так же через 30-40 минут экран залило белым! :shock:
В общем достал с полки этот наутилус, под радиатор севера подложил прокладку сделанную из аллюминия, смазанную с двух сторон КПТ-8, собрал все на место. Ноут уверено стоит работает уже целый день, нормально проходя тесты в 3-D Mark'е.
Получается ерунда какая-то.. Вся неисправность была в отсутствии термопрокладки под радиатором севера? Почему мост от nVidia тогда не сдох?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kalinins, Yandex [Bot]
