Текущее время: 08 апр 2026 07:36
 Заголовок сообщения: Asus x202e не работает от зарядника
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 22:45
Здравствуйте, Asus x202e работает только от аккумулятора. От зарядника не открываются входные ключи, которые у разъема питания. Их менял, не помогло. Менял чарджер Bq25A, не помогло. Что странно - по B+ держится напряжение около 3 вольт. Для запуска B+ нужен ли обмен с SMBus? Есть недопонимание с этим чарджером.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x202e не работает от зарядника
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 22:53
https://yadi.sk/i/uO2Vm1QQjsp9Z кусок из даташита с типовым включением, справа вверху есть некий элемент U2, может ли он быть пробит и давать на B+ те самые 3 вольта?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 23:20
оба диода живые в сборке?
Снимок.JPG [ 61.12 КБ | Просмотров: 963 ]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 11:25
Да, оба исправны. на общем катоде 18,5 вольт, на аноде ближнем к конденсатору 19,2. На втором 1,5-1,9 вольт
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 15:05
[ruv] Юрий Рогачевский спасибо, с ноутом разобрался. Виноват зарядник - осциллографом заметил нехилые всплески раз в секунду. Подкинул другую зарядку - все ок. Не подумал бы на зарядник, выдает же 19 вольт сволочь. Дело было не в бобине :-)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 00:12
Та же самая фигня с зарядником, но с другой моделью ноутбука. Напряжение начинало скакать только после включения и ноут выключался, а до включения даже дежурка в норме - во как.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 11:23
для этого все ремонтно/диагностические работы проводить с ЛБП нужно, отметаются косяки с зарядным устройством и потребление - ваши глаза
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 11:34
чудеса зарядка начинает выдавать, когда "пухнет" высоковольтный кондер -19в есть а тока может нехватать. При чем его "беременность" может на вид быть и не заметна
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 22:50
Иногда бывает, что ноут попадается с редкой зарядкой, типа леновика с большой круглой дыркой. Возникает желание не копаться в коробке с зарядниками, а взять клиентский. Ну и потом пару дней морочить голову с подобной неисправностью :-) Китайские легкие зарядники с алиэкспресс через полтора-два года часто грешат подобной ерундой. Выходной кондер либо пухнет, либо esr у него неадекватный становится
