Текущее время: 04 апр 2026 14:32
 Заголовок сообщения: Samsung R425 SUZHOU-D
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015 14:45
Samsung R425
SUZHOU-D
BA41-01182A
Нет инита, при нажатии на кнопку зажигает светодиоды и всё, посты не бегут(00). Проц, север, видик почти не греются, просто теплеют.
Напруги:
дежурки L14 - 5.1v L13 - 3.3v
оперативка(DDR2) L5-1.8
проц CPU_CORE L2, L3 - 0.9v VDD_CPU L4 - 1.1v
чипсет L12, L9 - 1.2v
видик L10 - 1.1v
(GDDR3) L11 - 1.4v
Биос шил, брал разные дампы.
Север поднимал, обрывов нет.
При повторном нажатии на кнопку выключается.
Проц стоит AMD Turion TMP520SGR23GM, подкинуть нечего. Есть Athlon AMQL65DAM22GG, но вроде как они разные.
Во вторник приедет осёл, посмотрю есть ли обмен с флешкой.
Может есть какие типовухи у самсунгов? Странный он какой-то.
ЗЫ: на постке клок и ресет горят постоянно.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R425 SUZHOU-D
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 14:58
Достал из шкафа, сдул пылюку, продолжим.
Флэшка bios не с кем не общается, как оказалось.
Еще раз пробежался по шимам, все напряжения есть и энейблы выдаются.
На мульте SUSPWR, PWRGD, PWRON, VRON есть.
Генерация на кварцах есть.
Смотрю 6 страницу схемы, вроде всё понятно, но блин половина сигналов есть только на этой странице :( где их на плате брать?
схема
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 15:13
север здох
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 15:26
Где-то валялся у меня такой с ударника, попробую подкинуть. Почему решили что это север? Не проц, не юг, а север.
Расскажите, может научусь чему :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 16:00
первым север дохнет на этой платформе, и бывает что одновременно с видео
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 09:58
Север поменял. Потребление выросло с 0.3А до 1,1А. Постов нет, лампочка ресета больше не горит, флешка биоса не читается, камни теперь греются. Если видик тоже труп, посты должны быть. Подозреваю проц, но подкинуть нечего :(
Какой сигнал проц отправляет и куда (мульт или север) на запуск bios, где его можно отловить?
Зарегистрированные пользователи: Balk, Google [Bot], portartur, Yandex [Bot], Виталий_Краснопёров
