Текущее время: 02 май 2026 07:12
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 16:38
Доброго всем времени суток!
Имеется Sony vaio VPCEB4J1R (M961_MP_MB MBX-224 REV1.1)
Суть проблемы в том что вырубается ноутбук при нагрузке а точнее при нагреве проца на ровно 61 градус. Проц менял биос шил. Ни чего ему не помогает только температура доходит до 61 градуса просто вырубается.
Может кто сталкивался с таким поведением? Или может можно у него где то изменить настройки температуры перегрева?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 11:09
попробуй биос с чистым МЕ регионом залить
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 14:50
Либо смотри схему аварийного отключения при перегреве проца :)
