Текущее время: 10 мар 2026 18:42
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 19:07
Здравствуйте товарищи!
Ноут - вышеупомянутый
Платформа - BITLAND BM5999 - REV 1.3Sec
Ситуация следующая: ноутбук нормально работал, но батарею не заряжал. Причем, Виндовс седьмой версии, под управлением которого он работает, после запуска говорит, что батарея подключена, заряжена на 44 %, и в данный момент батарея заряжается, но индикатор зарядки на ноутбуке при этом не светится. С течением времени число 44 % не меняется, и ноут, как считает Виндовс, упорно заряжает батарею. При этом, если отключить внешний блок питания, ноутбук сразу же выключается. Я грешил на контроллер зарядки, и заменил его, но ситуацию это не исправило, а только усугубило: батарея так и не заряжается, но, кроме этого, ноут еще и перестал загружаться. Т.е. включаем - вентилятор с винчестером заводятся, но на дисплее даже подсветка не включается, постоянно светятся индикаторы CapsLock и NumLock, не реагируя при этом на нажатия одноименных клавиш, а индикатор работы винчестера даже не моргает. Да, понимаю, что накосячил, но ситуацию нужно исправлять, и в этом я нуждаюсь в вашей помощи!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 19:44
Только что обнаружил, что на контроллер зарядки не приходит разрешающий сигнал CHG_ON. Что может быть тому причиной?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 21:15
Так же выяснил, что ЕС-контроллер не выдает PM_PWRBTN# при включении. Если я правильно понял, этот сигнал запускает южный мост, так?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 22:21
Ноутбук запустил, осталось решить проблему с зарядкой. Теперь имеем вот что: Виндовс утверждает, что батарея заряжена на 43 %, зарядка идет, что подтверждает соответствующий индикатор ноутбука, но на самом деле батарея не заряжается, а в материнской плате при подключении блока питания слышен тихий высокий свист, который исходит из области входных цепей питания.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 23:25
Какое напряжение на клеммах аккумулятора при зарядке и какое напряжение указано на наклейке аккумулятора? Соответствует?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 00:57
На наклейке 11,1 В, на клеммах - 0,015
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 02:52
Если подать на плату 20В, ВАТТ+ гуляет в пределах 3 - 5 В, при этом не важно подключена батарея или нет.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 07:40
Саламалейкум ! брат посмотри контроллер питание
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 18:20
Здоровенькі були!) Смотрел уже, дело не в нем...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 18:49
В общем, не знаю, почему ноут то нормально запускается, то нет, но обнаружил следующее: ноут из состояния "не инициализируется" можно вывести, если зажать кнопку включения, затем, не отпуская ее, подать на плату 20 В, затем отпустить кнопку, и кратковременно нажать еще раз. После этой процедуры ноут нормально запускается. Кто-нибудь может объяснить почему он себя так ведет?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 00:03
Картина такая: контроллер зарядки работает нормально, все напряжения есть, с обвязкой все хорошо, вот только мульт не отдает разрешающую команду EN контроллеру. Ключевой вопрос - почему?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019 06:13
Разобрались с ноутом ?
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], tempmann, Yandex [Bot]
