Текущее время: 16 июн 2026 09:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Imac a1419 (gt755m) замена GPU
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015 13:47
Добрый день! Эксперты по замене гпу и редактировании биоса помогите пожалуйста. Точное название модели и платформы смогу предоставить завтра.
суть проблемы такова. аймак с чипом (N14p-ge-w-a2) GT755m ID: de10ea0f возможно ли поменять на N14p-ge-op-a2 (GT740m) ID de10df0f. (инфу взял из дампов биос на которых находился чип непосредственно). Биос видяхи находится в основном биосе на плате больше нету флех.
посмотрел всю инфу о 755м и нашел живой чипак 740м. слил дамп биоса с мака. нашел его ИД . выложить сюда дамп смогу только завтра так как он на работе находится.
на данный момент чип 740м уже припаян. генерация на нем есть. напруги поднимаются. при включении изо нету. только стартовый звук.
В дампе аймака нашел 6 мест в которых прописан ИД видяхи . Вопрос следующий: Достаточно ли будет поменять в 6 местах ИД чипа на мой имеющийся для корректной работы девайса? оба чипа Gk107 kepler по характеристикам они один в один. имеются небольшие отличия в частотах. Но как я понял частоты прописываются в биосе.
читал про какое то смещение . но ни фига не понял что это за смещение и зачем нужно.
 Заголовок сообщения: Re: Imac a1419 (gt755m) замена GPU
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 03:54
Я извиняюсь ! ошибся маркировкой чипа там не n14p-ge-w-a2 а n14E-ge-w-a2
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 09:03
вообщем вот: модель аппарата 27 Моноблок Apple iMac (ME088RUA) (WQHD) Core i5 4570(3.2)8Gb1TbGeforce GT 755M 1GbWiFiBTCamKb+MMac OS X
платформа : 820 3478a.
родной чип: N14E-GE-W-A2 (GeForce GT 755M)
в наличии имеются : Gk107-450-A2 (GeForce GTX650) , N13P-GT-A2 (GeForce GT 650M) , N13E-GE-A2 (GeForce GTX 660M) , N14P-GE-A2 (GeForce GT 710M) , N14P-GT-A2 (GeForce GT 750M). Все перечисленные чипы имеют ядро GK107 архетектура Kepler.
и собственно вопрос: есть ли среди этих чипов хотя бы один который мак поймет без редактирования биос ??? дамп выкладываю.
если из перечисленных ничего нельзя закинуть , тогда помогите пожалуйста с редактированием биос.
Заранее благодарен.
old 8mb.rar
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 16:51
Играться с видеобиосом на imac дело неблагодарное. Если найду время, попробую глянуть ваш дамп.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 03:57
Спасибо , за то , что откликнулись.. После 2х дневного сбора инфы сделал вывод что сюда можно припаять много разных чипов. Сегодня поставил N14p-GT-A2 потому что он отличается от N14p-gt1-a2 только поддержкой видеопамяти DDR3 и немного тактовой частотой. Пока ещё включать не пробовал микруха на программаторе лежит , ждет :) Проблема только в видеобиосе. Разобрал его, нашел биос от аймака на котором стоит N14p-gt-w-a2 Gt 750m, только вот я сомневаюсь что подойдет, тк на моем маке стоит 1гб видеопамяти и по хар-кам максимум 1гб. А МАК, который я нашел с видеобиосом (gt 750m) 2ГБ видеопамяти. есть в продаже и с 1ГБ, но дамп в интернете только на версию с 2 ГБ. Вот думаю попробовать завтра залить в него видеобиос на 2ГБ . Но опять есть небольшое сомнение. родной видеобиос имеет объем 90624кб. А тот который я хочу туда залить 91... (точно уже не помню сколько), но суть в том что размер файла биоса отличается. И возникает вопрос, даже 2: 1) имеет ли разница размера модулей биоса(вроде когда собирает дамп обратно не ругается а все проходит норм.) и 2)Возможна ли вообще корректная работа аймака после замены видеомодуля в биосе с помощью утилиты, phoenixtool259%2Bhewprsa_universal или какие ещё модули надо заменить, ну и если кто нибудь подскажет куда смещение делать с каких строк и на сколько байт (если это обязательно), я буду очень благодарен.
Так же если будет необходимость, могу выложить оба видеобиоса.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 19:47
Добрый день! N14p-gt-a2 подошел. С родным биосом включается доходит до загруски макос и после подгрузки драйвера пропадает изо, подсветка работает. В win7 подкорректировал перед установкой драйвера правил файл NVDMI.INF. дрова от 750М подстроил под 755М. сожрал дрова и корректно установил, но все симптомы такие же как и в макос. на момент появления рабочего стола пропадает изо. дело в биосе. Разобрался с видеобиосами и понял что и как надо делать , но так как уволился все оставил как есть. тему закрываю всем спасибо!
cron
