Текущее время: 07 апр 2026 16:45
 Заголовок сообщения: Asus n53sv rev.2.1 греется мост
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 11:35
Здравствуйте, уважаемые, подскажите пожалуйста куда копать. В выключенном состоянии при подключении блока питания начинает сильно калиться северный мост. Перед этим ноут пострадал от замыкания. шандарахнуло его так что выгорело пол платы питания. Платку восстановили, поменяли несколько полевиков на плате. Результат на дросселях имеется 3.3v и 5v дежурки, и начинает страшно нагреваться север. Схемку не смог найти на данную модельку к сожалению. В поисках пока(
 Заголовок сообщения: Re: Asus n53sv rev.2.1 греется мост
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 11:38
ах да, совсем забыл. Изначально сильно грелась сетевуха RTL8111e выпаял и пробую стартовать без нее.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 12:02
Мост начинает нагреваться при подключении к ЛБП? Без старта? Потребление? Если повыбивало всё по питанию скорее всего североюг и помер. Под замену.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 12:21
Да, как только подключаю зарядку начинает греться, без включения.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 15:34
Может что то ещё можно попробовать?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015 16:02
Только после того как снимите мост - проверять ушло ли КЗ
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 14:37
после последней попытке включения начал дымиться шлейф контроллера питания и материнки(( отпаяю мост поставлю новый, будем пробовать.(((
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 18:13
снял мост, кз не ушло(((
Зарегистрированные пользователи: Deconer, Google [Bot], Yandex [Bot]
