Текущее время: 21 апр 2026 16:28
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 01:14
Здравствуйте, имеется ноут Asus G73Jh. Не включался. Был найден перекосившийся шлейф вызвывший КЗ в колодке, идущей к плате с разъемами SATA. После того как шлейф был исправлен, плата стартовала и все работало, но не определялся жесткий диск. Прозвонив платку с разъемами нашел назначение контактов на колодке. Проверил напряжения - По +5В было +1,7В, по +3.3В было минус 3.3В. Что могло выйти из строя? Жесткий диск остался жив.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 22:56
Проверить питания, осмотреть еще раз, лучше под микроскопом, шлейф, смотреть в сторону хаба, юга, что там у вас стоит.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 23:24
Более всего похоже на отсутствие земли в шлейфе, либо на совершенно неправильные измерения.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 04:45
Скорее всего неправильные измерения. Мерили не относительно GND, а относительно 3,3 вольт. Тогда к GND покажет минус 3,3 а к 5-вольтовой линии покажет как раз 1,7 вольта (5 - 3,3 = 1,7)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 19:33
Спасибо всем за ответы! :) Неправильно мерил. Все дело было в шлейфе.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, plavruk, raf-vampir, Yandex [Bot]
