Текущее время: 21 май 2026 23:16
 Заголовок сообщения: Китайская пост-карта mini pci-e
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 00:34
Ребят, помогите разобраться. Купили китайскую пост карту miniPCI/miniPCIe/LPC/ELPC/12C, до этого картами вообще не работал.
Через mini pci-e работает на Quanta, но последний код, на рабочих платах, выдает Е.7. Гугл вроде как говорит, что последний код должен быть 00, ну думаю и шут с ней.
Но сейчас попался уже 2-ой ноутбук Hp с квантой, пробегают посты и последний Е.7., но дальше загрузки нет, ни с харда, ни с флешки и нет изо, на нажатие клавиш типа F1 не реагирует. На плате есть наклейка Ami Bios, но у него вроде нет такого поста, только на фениксе.
Вот и не могу понять Е.7. это последний код и плата должна стартануть, либо это какой то глюк пост карты?
 Заголовок сообщения: Re: Китайская пост-карта mini pci-e
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 08:53
Юзаю такую-же постку, после постов показывает два нуля. Киньте ей обратно в китайца :-) пущай переделывает :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 10:59
Да, действительно эта пост карта на многих платформах останавливается на Е.7. Открою маленький секрет, если кратковременно отключить и подключить 3в, то коды пробегут дальше до нужного. Но это при подключении LPC проводами. Мне пришла такая же с разъёмом 8 контактов и крайний 3в приходиться отдельно подключать. Что-то не доработано, кстати там сзади место для микросхемы атмеловской 8 пин, на некоторых фото там микруха стоит а на других нет. Корректно показывает пост карта SVT122. Но, что с этой картой.....
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 11:02
Она и должна при исправной системе после прохождения всех постов к нулям приходить. 00 - всё исправно. Так и на декстопных платах так-же.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 11:16
Возможно мне везёт, а возможно просто плат quanta попадалось не так много. В основном compal и таких глюков не наблюдал.
Моя китаянка:
https://cloud.mail.ru/public/d54B/qXDfJsoq8
https://cloud.mail.ru/public/26cP/2w2PehiLB
Вроде такая-же как и у всех, без доработок.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 11:28
Моя китаянка:
А можете подсказать подробней, какая сзади микросхема 8 пиновая и если это флеш, то тогда и дампом можете поделиться.Вам думаю многие будут благодарны.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 11:34
На ней нет абсолютно ничего. Либо качественно затёрта, либо изначально там ничего небыло.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 11:40
карта очень хорошая, если оригинал
прошивка в плисе находится
от Е.7. можно избавиться, добавив пару элементов
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 12:00
Максим, подскажите что добавить.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 12:18
Вот оно как :( а я сижу голову ломаю, вот китайцы, как всегда...
Тоже хотел бы узнать, как ее доработать, а то эту у начальства еле выпросил, дорогие заразы.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 13:02
Распайка на пустом месте под микросхему U4 подходит для какой нибудь AT24C16, 1.2.3.4 - ножки на корпус, 5.6- ножки CLK-DATA. На хорошем программаторе можно определить эту микруху автоматом, но нет исходника.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 14:01
Был бы признателен узнать о методе доработки
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 17:27
в первой ячейке 24 епромки - 3F
далее - ноли
по доработке - сзади отрезать дорожку
viewtopic.php?p=212093#p212093
еще можно между CLK и массой поставить последовательную RC цепочку 20 ом + 1,5 nf
вот эта карта в оригинале http://gsmservice.od.ua/shop/post-karta ... t8675.html
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 18:32
большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 19:00
Резистор с кондером запаял, дорогу перерезал, результат тот же.
Можно поподробнее, что это такое? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 19:42
Суровые ремонтники)
Программируемая логическая интегральная схема
надеюсь вопроса где она на карте не будет)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 20:23
приблизительно так
ss33.jpg [ 67.13 КБ | Просмотров: 3482 ]
а когда разберетесь, и начнете спрашивать. что за циферки там на карточке - http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/postcodes/
обратите внимание на YOGA2_post_codes.pdf
это подойдет для большей половины нового инсайда
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 21:48
Суровые ремонтники)
Что ж, спасибо что разъяснили. А вам пора бы уже научиться разбираться в разделах форума.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 22:06
вброс чтоли какой-то?
ну чтож - а вы как, разбираетесь?
это для начинающих
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
в гугле ПЛИС тоже идет первой же ссылкой, то есть ваши инсинуации мне мягко говоря непонятны
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 22:10
пятница, проехали :ved_ma:
зачем ремонтникам знать про всякие ПЛИС
дунул, срубил, дунул срубил
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 22:35
это для начинающих
Что за бред, когда я буду все знать и во всем разбираться, я не буду сидеть на форуме, в разделе ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 23:06
это для начинающих
Я даже больше скажу: вы всегда будете в разделе для начинающих, если будете искать ответы на элементарные вопросы. Никакого самообразования, здесь
ведь добрые дяди на халяву всё пережуют и прямо в ротик :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015 23:12
я пока знаю процента 2-3
и то, думаю приврал
не больше одного
сделаем Вас главным мастером когда будете все знать
СообщениеДобавлено: 22 апр 2024 19:22
далее - ноли
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 93#p212093
Я так понимаю эту дорогу порезать? Ссылки не открываются…
5432198E-3B93-4E9E-B2F7-667855F7CFFB.jpeg [ 595.2 КБ | Просмотров: 2009 ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2024 12:38
greedy
по фото у вас другая карта
