Текущее время: 22 мар 2026 08:10
 Заголовок сообщения: asus x550dp после чистки клиентом
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 19:31
Пришел после того как клиент решил сам заменить термопасту. При подключении адаптера на 0.5 сек вспыхивал индикатор сети, дальше тишина. После разборки увидел что шлейф кнопки включения весь в кашу (замыкал в разъёме). Заменил шлейф на кнопке 0.7в, ничего не греется, присутствовали только ldo 3 и 5 вольт, заменил шимку 51225 поднялись силовые 5 вольт. При подключении адаптера через раз загорается индикатор сети, на подключение АКБ нет ни какой реакции. На кнопке те же 0.7 вольт. Если включать без биосной батарейки бук кратковременно поднимает все напряжения (1-2 сек) и выключается, мульта на данный момент нету, возможно ли что при замыкание шлейфа на разъёме включения вылетел мульт. Что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: asus x550dp после чистки клиентом
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 20:00
много там чего вылетает, транслятор, дежурка, мульт, это ведь, как повезет, защитник проверьте по линиям кнопки и лид
выше картридера, 6 ног
есть ли +3VA_EC, когда индикатор не загорается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 20:39
Спасибо Юрий, снял 6 ногую хрень, на кнопка появилось 3 в , поведение изменилось, при подключении адаптера плата поднимает все напряжения, транслятор калиться, постка (в слоте памяти) кажет только один код 15, после удерживания кнопки кратковременно вырубается и снова включение. 6 ногую хрень где найти ? иль пока и без нее можно ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 20:40
можно, а транслятор пока скинуть совсем
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 20:53
Скинул транслятор, прошил биос и посты побежали, еще раз спасибо буду транслятор заказывать.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 00:00
Добрый всем
аналогичная ситуация
6 ногую хрень где найти?
