Текущее время: 26 апр 2026 16:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 445 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: А раскажите за MEtcal MX-500?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015 02:59
Старые блоки таки слабее - раз, одноканальные - два, и в 90% своей массы на 110в - три.
переделать можно, но там надо полностью перепахивать питальник, т.к. с транса идет несколько напряжений, и "влоб" с 110в одной перемычкой не обойтись.
А вся периферия совместима с MX500/MX5000, что да то да.
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 15:55
[az113] Михаил Грехов писал(а):
... но там надо полностью перепахивать питальник, т.к. с транса идет несколько напряжений...
Михась, не пугай людей ))) для STSS-001, что на 110В only нужен транс на 120Вт, и вторичной обмоткой на 24В с отводом от середины.. Куда на заводы не отправлял фото и запросы - таких размеров нет, но могут перемотать.. Но .. есть более дешёвый способ - использовать внешний питальник.. Я взял ТС-160, намотал две вторичики, и поместил его в корпус от БП. Из Меткала выкинул странс и силовой разъём.. и через дырку силового разъёма закинул туда 2*12. Вджобывает норм.
Мощность - да.. амплитуда на выходе 500 до 140В, у STSS-001 - до 100В. Но и этого - поверь хватает.. Кстати - в теории на маленькой мощности дольше прослужат жала.. т.к. в дежурном режиме, когда паяло в магнитной подставке, амплитуда не выше 30В.. у 500ки без магнита 80В, в подставки под 50В..
Да.. не так быстро разогревается при вкючении 160е жало.. примерно 12 секунд, не 4 как у 500ки.. но с другой стороны.. куда спешить то??
На счёт двух каналов - весьма сомнительное приемущество, тем более в 500ке два канала сразу не работают.. там же тупо тубмлер.. что мешает самому сделать такое.. хоть на 5 каналов?
5000е весьма геморойные в ремонте и цена ошибки там тоже высока.. Две платы, она с APFC БП, на базе 4800, дающая 48В на разскачку и 24В на питание управления, и плата управления... где стоят весьма диковенные и дорогие элементы... Ремонт сего блока - ещё то удовольствие... как по времени, так и средствам...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 21:44
понятно что они похуже но цены - от 60$ правда потом всё равно еще посредникам башлять
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015 22:01
Зачем посредника.. на Ebay... 120$ баксов с доставкой.. во столько мне вышел блок нерабочий STSS-01.. это при курсе 34руб...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 00:07
Максим, а по моей проблеме с дросселем не подскажите?
Купил такого же размера, но 10 мкГн.
Как думаете, пойдет?
Заранее благодарен!
П.С. На поправку пошли?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015 13:57
rinatka7, по идее должен работать.. но уйдёт частота среза... без lc-фильтра у меня не работал ни один блок из 500-ок.. Глянь осцилом.. на жалах 7й серии при включении амплитуда синуса должна быть под 140В и выше.... зависит так-же от индуктивности картиджа.. она гуляет в зависимости от производителя а так-же времени производства.. у старых, меткаловских картриджей в пределах одной температурной серии они примерно одинаковы.. Чего не сказать о новый и терматрониксах.. почему - х.з.
п.с. Да, глаз зажил, зрение восстанавливается по маленьку..
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 05:46
работает без этого фильтра всё прекрасно и на mx500
никакой разницы не заметил из за его отсутствия
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 06:08
и ещё из за неправильного подобранного фильтра возможна не верная работа по определению КСВ и собственно самой технологии смарт хит
подобное у меня происходило что меткал начинал вдувать по полной не останавливаясь накаливая жало до красна :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 14:17
Для тех кто будет покупать нерабочие 5000 станции под восстановление, во время ремонта силовой части, обратите внимание на литы C1,C2 (4.7мкФ*50В) запаяны ко вторичной обмотки дросселя PFC...(с обратной стороны дросселя, залиты клеем.. я их при первом ремонте не увидел..) после очередного выноса выходного полевика в ВЧ части (хорошо что хоть не оригинал), проверил эти литы.. С1 внутрисхемного ни как не проверялся (прибор от miron63), С2 в схеме имел заниженного значение ёмкости. После демонтажа С1, проверил повторно - параметры в норме.. заменил оба.. Блок питания поставил на прогон, подключенный к экивалентам нагрузки по +24В и +48В. Надеюсь на этом эпопея с ремонтом 5000 завершена..
Вообще, уже не первый раз сталкиваюсь с дохлыми "красивыми" смд-люминевыми литами..
почему-то я думал что они с твёрдым полимером.. но походу жестко ошибся..
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 16:36
YX-360TR
да,этот полевик там жёстко стоит по цене
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 23:41
megik, поэтому оптимально с точки зрения ремонтопригодности брать 500е станции.. на 5000й пинцет почти в 2 раза быстрее выходит до нужной температуры.. но это не существенно..
СообщениеДобавлено: 06 дек 2015 21:55
YX-360TR, скажи пожалуйста чем отличаются питалки моделей RFG-30 и PS2? Какую лучше взять? Какая посвежее будет?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015 14:04
FieldEffect, в руках не было RFG-30, поэтому ничего не могу сказать.. Только смотреть на фото лотов (дата выпуска и серийник с обратной стороны).. и брать сразу на 220В модель.. Что-бы не париться с трансформатором..
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 19:39
Наконец-то подкопил деньжат, буду собирать блок управления MX-500 по собственной схеме. Паяльники и бу жала уже заказаны.
Пока есть такие вопросы:
1. Какова макс паспортная мощность жал STTC и SMTC? Если греть что-то очень теплоемкое, какую макс мощность нужно передать на жало? При этом ясно, что нагреватель внутри жала будет деградировать. Чем намотана эта катушка так пока и не ясно. Возможна ли перемотка в домашних условиях? Дороговастенькие блин жала.
2. Если наматывать нагреватель чем-то весьма отличным от оригинала не потребуется ли подстройка частоты 13.56МГц? На мой взгляд, это было бы полезно даже для ориг жал.
3. Все же допустимо ли паять home made электронику жалами STTC-1xx? Думаю, что можно вполне использовать STTC-122 для своих поделок, но если кому не сложно, подскажите, приходилось ли кому таким жалом многократно перепаивать что-то типа TQFP-44? Не отлетают ли дорожки от перегрева? Разумно ли сэкономить на покупке STTC-0xx жал? Моей Lukey-702 для полигонов все же не хватает, приходится часто менять жала. Температуру регулировать нельзя, т. к. при ее увеличении жала так обгорают, что паять практически невозможно. Я даже подумываю заказать пока на Ali медные жала для этой станции... на декабрь 2015 набор из 15шт стоит 900руб.
4. Так как фен все равно нужен, он будет. С паяльниками пока не определился: делать два независимых канала или один? Переключать один канал как в оригинали точно не буду, потому вопрос принципиальный реально ли нужны два канала одновременно. Сейчас у меня две Lukey 702 т е два фена и два паяльника. Очень удобно! Два фена нужны чтобы не менять насадки, также и два паяльника. И кроме того, двумя паяльниками очень удобно снимать двуногие компоненты. Скорее остановлюсь в меткале на одном канале но двух станциях. Т. е. каждая станция должна иметь один паяльник и один фен...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 07:47
думаю перематывать смысла нет - бушные жала можно купить дешево , где то по доллару получается , из них еще у меня ничего не подохло , а новое одно от термалтроникса одно легло в первые полгода - но нагревалось оно быстрее чем меткаловские , 2 канала одновременно - ну при работе с пинцетом не помешало бы но реально нужно не часто
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 08:56
где вам такое удалось? На Ибее вроде давно нет таких цен, на Тао тоже что-то не вижу.... Вообще, цена жал, это единственное, что останавливает...
По переделке: при ближайшем рассмотрении оказалось дешевле и проще заменить паяльник в моей Lukey702. Сначала сделаю плату отдельно, но по размерам корпуса. Если новый паяльник понравится, то фен и индикацию переделать вообще не проблема. Далее просто можно каскадировать - две таких станции (получим два фена и два "меткалавских" паяльника) перекроют 100проц потребностей...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 12:50
поднакопите еще немного и купите блок заводской
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 23:11
не проблема, но жаба душит оплачивать доставку. Кроме того, сам бу блок MX-500 не устраивает меня ни схемотехнически, ни функционально. Сначала попробовал делать его двухканальным (2 паяла и два фена) в отдельном корпусе, но компоновка платы оказалась проблемной, кроме того, нужно было бы покупать корпус, фены, подставки для паяльника и т. д. А так в Lukey702 все есть вплоть до дизайна лицевой панели )))
Жала (бу) уже в пути из Москвы. Заказал STTC-136,122,126,044. К сожалению, "нулевок" почти нет, потому и вопрос - сильно ли проблемно паять home made платы "единичками"?
Если паяльники успеют прийти до НГ, отметим праздники ударной разработкой ))))
И еще. Я все же надеюсь, что кто-нить расскажет где можно набрать жал "по доллару"?...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 12:59
vladi552, не смущает что корпуса Меткалов - одновременно являются и радиаторами для силовых полевиков? Как обеспечишь охлаждение, поместив в пластиковый корпус?
Например если не выключать пару часов МХ-500, то корпус нагревается до 40-50 градусов..
И вторая задача корпуса - экранирование ВЧ.. Я тоже думал кишки от STSS-01 засунуть в корпус клона Quick-706 (UnionTest UW706).. но отказался от этой идеи.. и правильно сделал..
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015 15:18
Это конечно очень важные, но преждевременные вопросы. Сначала думаю понять в принципе, достаточно ли места в корпусе 702 для реализации задуманного. Горизонтальное расположение платы в данном корпусе допускает размеры 130*143мм и важно понять, возможно ли уложиться... Так вот, возможно. Я схему уже разработал и детали расположил (к сожалению, субмодули неизбежны), но без прототипирования не обойтись, слишком много "если". Как и в известной теме на eevblog хотелось бы обойтись одним мосфетом. Я думаю, такой прототип невысокая цена, чтобы ответить на ряд вопросов, в т. ч. и по охлаждению.
Можете привести хоть какие-нибудь доказательства существования этой проблемы? Кто-то измерял? Ребята из eevblog измеряли излучение индуктора - в паре миллиметров от него уже уровень фона...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 11:49
Под скажите.
В оригинальной подставке под паяльник Metcal (500 - 5000 ) один магнит (с низу ) или два по бокам ?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 13:43
с подставками под паяльник вообще беда какая-то. На том же ибее если б/у, то состояние как на мусорке нашли. Прикупить б/у в нормальном состоянии не удаётся. А с магнитом нужна очень. С подставкой под демонтажный пистолет всё ещё сложней. Для себя решил как деньги будут, брать новые и забыть.
Крик души)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016 00:27
Подставкe под METCAL mxds1 Desolder из подручных материалов.
И очень быстро и дёшево + слип режим.
http://fpicture.ru/img/2016-02/11/huxbc ... qyown0.jpg
http://fpicture.ru/img/2016-02/11/jbuz0 ... wl0h3s.jpg
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 13:28
прикольно, всего дело в то, оказывается. А на сколько амплитуда упала при таком магните, не измеряли?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016 19:54
У меня MX-METER падение в 2 раза .
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 06:57
Коллеги, а может помнит кто.
То ли в этой теме, то ли где то в сети видел, что некий умелец подобрал подходящее гнездо, для картриджей SMTC/STTC.
У меня, конечно, есть начинка родных рукояток RM3E, но она слишком габаритна.
А мне для одного эксперимента нужно найти коннектор, который в идеале на 2-3мм толще самого жала.
Я смутно помню, на фото так и было....
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 15:30
Такой разъём видел только на картинке.
http://www.eevblog.com/forum/projects/d ... #msg310381
SMB-connectors.jpg [ 16.6 КБ | Просмотров: 12631 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 15:42
Вот из той же темы.
Кто найдёт где купить сообщите.
1277_Amphenol_SMB6121A1-3GT30G-5-50_01.pdf [75.36 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016 15:50
Называется он AMPHENOL SMB6121A1-3GT30G-5-50 - Вилка; SMB; "мама"; прямой.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 04:05
от перепадов напряжения после грозы не влючается Metcal 500 (европейский) , был в дежурном режиме.
не смог сегодня разобрать, буду искать биты
кто что подскажет, что там могло вылететь? не думал что эта дорогущая штуковина такая нежная
