Текущее время: 21 апр 2026 20:12
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 01:25
Всем здрасьте!
Проблема в следующем: при перезагрузке, в окне выбора режимов или окне выбора операционной системы зависает при нажатии любой кнопки на клавиатуре. Например - выбор ОС, время 4с,3с,2с, нажатие стрелки или любой другой кнопки - зависон. Если не нажимать - по истечении времени для выбора загружается первая (выделенная) ОС. Внешняя USB клава - тот же эффект. При этом в биосе и винде все работает, на кнопку F8 также реагирует. Все USB порты работают. С загрузочной флэшки ОС встает без проблем. Биос обнулялся отсоединением батарейки и перепрошивался с 1.2 на 2.00 - эффект тот же.
Гугл вскипел от моих запросов, но причину трабла так и не нашел..) Подскажите, плиз, в чем проблема и как ее лечить? Всем ответившим заранее огромное спасибо!
P.S.:
Да, и еще - не видит DVD привод. Ни в биосе, ни в винде. Привод рабочий, питание на привод идет, вставленный диск раскручивается.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 15:13
А какая платформа?? Вероятно южак
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015 15:18
Если Ati sb700 под замену и будет счастье
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 04:29
Погрел феном южный мост и о чудо! Заработало!) Спасибо!
Но привод так и не видит..
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 04:30
Подскажите, плиз.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 05:08
И привод увидел!) Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 08:30
на неделю
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 12:26
Южный мост под замену вам же выше написали. Прогрев это диагностика, но не ремонт
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 13:54
Начнет снова мосг ипать, придется менять..) Правда, замена ЮМ стоит дороже чем ноутбук. Проще МП с разбора поставить.
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Google [Bot], Yandex [Bot]
