Текущее время: 18 май 2026 09:49
 Заголовок сообщения: presario 2200
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 13:23
Здравствуйте!! прибыл труп, с симптомом не включается, ни один светодиод не горит, на батарее питания нет, остаточный заряд батареи 20%, вскрыл все достал, предохранители на плате целы, питание на плату поступает, начал разгялдывать локально в нескольких местах нашел несколько следов от попадания жидкости, самое неприятное на MAX1999 тоже, отмыл пропаял все с TT теперь при включении сразу начинает греться MAX1999 раньше похоже она вообще не заводилась или питание до нене доходило, напряжения вроде все с выходов есть единственное смущает что проваливается с OUT5(21 я нога)пробовал отпаять эту ногу и подавал отдельно внешнее питание -греется полевая сборка висящая на этой ноге, померял сопротивление порядка 50 ом но она не причем(отпаивал)видимо просаживается гдето дальше. Вопрос не чипсет ли это вешает?? или в се же сначала MAX1999 поменять?? придет только к концу недели.Да и еще теперь горит индикатор зарядки и зарядка идет.!!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 14:31
Для начала поднимайте все куда могла попасть жидкость, в противном случае окислы остаются и портят всю картину. Залив это вообще тяжелый случай!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 17:43
Согласен, надо поднимать все элементы в зоне залива и промывать под ними плату, просто промыть недостаточно, всё что затекло под чипы продолжает делать своё дело.
 Заголовок сообщения: Re: presario 2200
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 00:48
Почетный Мастер
bela писал(а):
пропаял все с TT
:D удачного тебе теперь поиска утечек :)
PS. TT только силовые кабели лудить можно, а не ноутбуки паять :!:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 01:05
Извиняюсь за безграмотность, а ТТ это что ? Если не секрет?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 01:56
флюс гель ТТ при пайке smd где-то через месяц полтора - даёт возврат ибо начинает проводить ток.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 11:51
Опана :( Хороший флюс :D
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 13:18
Там глобального залития не было под чипы ничего не затекло..скорее очагами толи брызги толи капли. Насчет ТТ не замечал проблем, в случаях зассания всякого рода бурундучками только им и спасаюсь, уже существующие отложения от коррозии удаляет на ура , причем остатки не смываю принципиально , предохраняет от дальнейшей коррозии факт, судя по всему парафин содержит или что то в этом роде. Чес с слово где то третий год пользуюсь. Возвратов никаких..хотя может просто везет :roll:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2009 13:22
да и вдогонку, я им токма ноги и паяю к примеру MAX1999 реболлинг только осваивать начинаем..думаю там мазюкать чем то другим придется. НО суть вопроса по 21 й ноге чего может просаживать??нетерпица мне до выходных ждать када она придет на замену.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 07:47
В общем пришла новая MAX1999, поменял я ее и все заработало, флюс ТТ отмыл спиртом чтобы не раздражать корифеев!)) 8) спасибо всем тема закрыта!!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2009 11:37
а еще ТТ это пистолет :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], YogSothoth, ZEOS40
