Текущее время: 02 май 2026 20:27
 Заголовок сообщения: ЧЕРНЫЙ ЭКРАН...ASUS X501U
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 15:43
Здравствуйте АДМИН! Имеется Asus X501U. После сброса настроек BIOS до заводских, после перезагрузки компьютер «ушел в аут».
Экран не загорается, BIOS не грузится, кулер процессора вращается, загораются индикаторы. Проблему погуглил, нашел описание траблы на паре забугорных форумах, без описания решения. Быть может, кто-нибудь встречался с данной проблемой, и возможно даже знает пути её решения? Буду рад любому совету. Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: ЧЕРНЫЙ ЭКРАН...ASUS X501U
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 16:12
скорее всего БИОС слетел
проблемы пока еще нет, програматор, дамп биоса и все впорядке
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 16:25
Помогите пожалуйста со сбросом BIOS-A данной модели ноутбука? Пробовал при включении нажимать на кнопку F2, F8, F9, F10 никак не получается. Не действуют...помогите пожалуйста...заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 16:29
чем помочь то... вам же сказали, программатор нужен.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 16:34
А без него никак нельзя? А КАК НА СЧЕТ БАТАРЕИ СНЯТЬ...НЕ ПОМОГАЕТ? У МЕНЯ ПРОСТО НЕТ ПРОГРАММАТОРА......И РЯДОМ ТУТ НЕ У КАКОГО МАСТЕРА НЕ НАЙТИ ЕГО...
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 16:37
Если сможете Олег помогите....расскажите по подробнее.о.нужных действий при таких ситуациях? Пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 16:44
viewtopic.php?p=536519#p536519
дамп
http://meandr.org/archives/12030
программатор
если по ссылкам выше понимания нет... берём бук, несём в сервис.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 16:49
Я ВСЕ ПОНЯЛ....СПАСИБО ВАМ...А ОТКУДА МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ЭТОТ ПРОГРАММАТОР?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 18:15
на один раз програматор ? смысл какой ?
пока дело только в БИОСе, отнесите лучше в сервис, сделать должны быстро и не задорого
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 19:28
100%
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 20:48
Спасибо Вам мастера...за помощь помогло...решил проблему САМ без всякого СЦ, программатора и дампа биоса.
 Заголовок сообщения: asus gl753 bios dump pleace
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017 00:15
pleace bios dump ? model and motherboard model gl7l3v
